Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем electrontomsk, 10.09.14.
  1. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Андрейазс, Добрый день, если камни греются то отлично все. Из парилки смотрится миниатюрно.
  2. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    В этом и дело. когда планировал баню первично было нагрев воды. Но апетит приходит во время еды, и сейчас хочется легкого пара. Вода закипает примерно через1.5 часа. Думаю как исправить. Есть мысль выложить под баком еще один ряд кирпича тычком, площадь соприкосновения огня с баком уменьшиться. Или подложить под бак лист асбокартона. Есть право на жизнь такой идее?
  3. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Андрейазс, лучше слой кирпича, как писал ранее, чтоб теплоемкий раскалённый "саркофаг" был вокруг каменки.
  4. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Спасибо. Еще вопрос. Чем заделать шов между каменкой и печью, и между трубой и листом железа на потолке
  5. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Андрейазс, между каменкой и печью полсантиметровую щель забил асбестом, сверху заштукатурил. Под потолком листов нет, не в курсе.
  6. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
  7. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Поддувало одно из парилки
    лист ломали, или бывает порошкообразный асбест
  8. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Андрейазс, остатки листа миллиметровой толщины отрывал, сгибал, запихал шпателем плотно. Несколько лет проблем не было. Заметил недавно, что каменка сдвинулась на миллиметра три вглубь. Надо бы попробовать обратно сдвинуть.
  9. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Лучше всего суперсил .
  10. id551500
    id551500
    id551500
    Подскажите, пожалуйста, у меня металлическая печная труба диаметром 200мм и длиной 204см.
    Крышу собираюсь сделать односкатную, чтобы использовать эту трубу.
    У меня вопрос: Не великовата ли будет по диаметру эта труба?
  11. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Всем привет! В общем решил, летом печь под снос... Причины две: первая потрескалась до ужаса, вторая разрушились кирпичные колонны на которых стоит каменка. Первая причина по моей вине, сложил куда зря, толстые швы, сухой кирпич и т д.
    И на её месте воздвигну такую же, скорее всего из шамотного кирпича с небольшими изменениями в конструкции.
    А именно:
    1. Всю конструкцию опущу ниже на один кирпич, чтобы лучше прогревался низ парилки, а то у пола как то холодно.
    2. Вместо колонн сделаю что нибудь подобное, как хотел ранее:
    3. Поддувало сделаю на пол печи (подово-колосниковое горение, о котором писал ранее)
    4. Каменку тоже опущу вниз на один кирпич
    5. Все стенки печи будут в полкирпича, для этого придется уменьшить каменку по длине.
    Ну и все.
  12. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    И еще соорудил я все таки парогенератор к печи
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Великовата, это не то слово. площадь сечения в 3 раза больше чем у стандартной 120 мм. Сначала долго не будет тяги, а потом тяга станет сумасшедшая. Короче лучше не рисковать.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вы даете. У вас готовая скоропарка, а вы её кирпичами:)]. Надо, как у скоропарки, провести трубу вывода пара. Верхний конец выше уровня воды, в нее будет поступать пар, провести трубу через дно бака, или как вам будет удобнее, и провести её через топку, там будет пар перегреваться, и выходить прекрасный сухой пар.
  15. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Строжевский, привет, печь такую бы полностью всеми сторонами в парную, может уже говорил про это. Уходит тепло впустую на улицу и на нагрев холодной стенки. Еще бы дрова не сохли. Но не в этом предназначение печи.) Сделать теплоизолирующую (т.е. ту, которую не нужно будет греть) стенку за печью на расстоянии 10 см вижу было бы оптимально. Тамбур сузить сантимов на 20 вполне возможно.
    На парогенератор любопытно было посмотреть. В паровыводящих трубках можно добавить жестяные перегородки, которые бы перекрывали прямой контакт воздуха парилки и каменки, и приоткрывались только под действием давления пара. А так температура парной нагоняется за счет каменки, а не за счет теплых стенок печи. Да, теплее, но камни с фактически открытой дверцей вряд ли нагреются до нужных температур. Слишком много задач у печи получается: и воду греть и дрова сушить и стенку кирпичную зимой промерзшую насквозь нагревать и легкий пар выдавать с заданной периодичностью и предбанник греть. Не будет она еще и пол бетонный греть при таких же функциях, даже если на 5 см ее ниже сделать. Уменьшение размера топки приведет к уменьшению количества одновременно закладываемых дров ну и соответственно к уменьшению количества решаемых печью задач. Но если сейчас топка полностью дровами не закладывается, то, согласен, опускание ее ниже даст более сильный нагрев камней при том же способе топки.
    В общем при правильно расставленных приоритетах можно решить все задачи. Теперь уже и опыт есть.
