Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем electrontomsk, 10.09.14.
  1. Viktor_79
    Viktor_79
    Viktor_79
    Всем добра ! Подскажите: дымоход делать рациональней прямой или с коленом ?
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Viktor_79, Приветствую, рациональней прямой. Если задача обойти балки потолочные или через стену вывести трубу - тогда с коленом.)
    Если задача тягу уменьшить, то и прямой регулировать можно величиной сечения и высотой трубы.
  3. golik764
    golik764
    golik764
    Курчатов
    @electrontomsk, Доброго вечера скажите прошло не мало времени с того момента как вы построили печь, что можете сказать за время эксплуатации? что изменил бы в конструкции или полностью удовлетворяет Ваши потребности?
  4. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @golik764, добрый день. Устраивает полностью. С печью проблем ноль, я ей дрова, она мне пар. :super:
  5. bazil2006
    bazil2006
    bazil2006
    @Строжевский, Приветствую в наступившем. По итогам года хочется обсудить успехи в печкостроительстве. В частности оч интересует Ваш парогенератор, или его реинкарнация, если печь была переделана. Ибо как то в начале процедур надо мне часто накидывать, пока войдёт атмосфэра в норму, - нуждаюсь в автоматизации. Просветите пож в подробностях про устройство
  6. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Разрешите поднять тему? Уважение, Electrontomsk!
    Всем привет мужики.
    С одной стороны не хотелось бы голословить, но думаю лучше раньше чем позже. Готовлюсь к стройке русской баньки по весне. Кедруха с прошлой весны сохнет в штабеле. Заинтересовала печь топикстартера. Проштудировав тему не на раз, проект печи с небольшими изменениями вырисовывается мал по малу. Попробую достать б\у нержи на каменку. На шамот тоже по ходу придётся разориться, так как баня не отапливаемая круглогодичная. За то не надеюсь не придётся переделывать всё через 2-5 лет.
    Ещё хочу трубу металл вывести через стену, что бы не дырявить потолок (терять пар), не провоцировать пожар (потолок опилки), гомырить защитные кожухи и не дырявить металлочерепицу.
    Кратко о проекте.(Подробнее летом)
    Сруб канадка 3х4. Как на аватаре. Предбанник и парилка пополам.
    Пол проливной с простейшим стоком в канаву. Пол, лаги, обвязка листвяк (закуплен)
    Печь топкой в предбанник. Штукатурить не думаю, вид кирпича нравится. Регистр удачнее видится как у автора на трубу. Так как у печи отбирать тепло в моём случае не допустимо а вот у дымохода как раз наоборот. Плюс металл через печь лишний. Только вот думаю на сколько со временем вода будет чиста от ржавчины?..
    На верхний ряд кирпича базальтовый картон или асбест. Его придавить бетонной крышкой с дымоходом.
    Каменку на шамотные половинки установить надёжно. bazil2006 почему отказались от опор каменки в виде толстостенных труб. Поведёт, прогорит?
    Только не понял у bazil2006 подпорки каменки на растворе (и перевязаны ли с футеровкой) или просто в стопку уложены?
    Парилка примерно 2.7х2х2.2 или 12 м/куб. Хватит ли шамотной печи размеров топикстартера для прогрева зимой хотя бы за 5 часов? Electrontomsk какова высота потолка у вас?
  7. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Простите невнимателен. Высота потолка 2м.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Потолок 2 м это не для паровой бани.
  9. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Имею ввиду у автора указан такой размер. Сам думаю около 2.2м делать. Дверь высотой 1.6 -1.7м
  10. bazil2006
    bazil2006
    bazil2006
    @1PARADOXX, в нашем полку прибыло.
    тупо положил в стопку половинки шамотные по углам. прижал каменкой -250-300 кг в сумме. стоит 2 года.
    по поводу прогрева. у меня печь больше, и кирпич обыкновенный.- долго прогревается. топлю в два подхода, с утра загрузка -часа 2-3, стенки печи набирают 60-80 градусов. парная прогревается до 20-25 гр к обеду. потом после обеда основная протопка -часа 3-4, стенки печи 100 -120 гр, в парной к шести часам 40-45, в КО - 20-25. Но после первого захода - всё оч быстро нагревается, приходиться открывать дверь на улицу. Это зимой. Щас легче, но всё равно утром надо подтопить.
  11. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @miwany, порядовки наверно нет (или искать долго), но всё видно на фото процесса. Необходимо заметить, что чистая каменка с косвенным нагревом - не лучший выбор, лучше делать каменку фильтрующую...данный проект легко переделать, заменив бак на колосник.
    https://www.forumhouse.ru/threads/275159/page-22
    Вот ещё фото...
  13. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Спасибо !
    Долго рыща в интернете печи для РБ, этот самый походящий вариант :super::super::super:
    По фото можно, наверно, сложить... но как бы хочется увидеть внутренности...
    Не сочтите за наглость, не смогли бы Вы найти порядовки этой печки ?
    Пока не силен в печах, есть порядовки БИК 41, может можно чего там изменить (переделать) под эту печь ?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @miwany, я бы не сказал, что именно такая компоновка - удачная, просто у заказчика был сделан фундамент, что- либо менять в этом, он отказывался, как не удалось мне отговорить его от желания чистой каменки...Пришлось сложить так. Кстати, откопал файлик с эскизами по тому заказу...:cool:
  15. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    У меня тоже фундамент готов и в том же углу... :(
