Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем electrontomsk, 10.09.14.
  1. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Поделитесь ?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @miwany, через пару недель, когда вернусь домой...
  3. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    окэ, спасибо ! :hndshk:
  4. Ardi
    Ardi
    Ardi
    Нижегородская обл.
    Не пинайте сильно) А что будет, если выложить эту печь в четверть кирпича? (На ребро)?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ardi, а смысл какой ? Теплоёмкость печи меньше, прочность кладки тоже. Наружная температура кирпичной банной печи не должна быть выше 100 градусов, так зачем изощряться ? Ради скорости прогрева ? А каменку нагреть (кГ 200) надо ? И баня тоже должна настояться - должны нагреться стены, потолок, и т. д. В полкирпича стенки - оптимальный вариант, футеровка в топливнике - тоже не на ребро...Каменку я не футерую, незачем, вот и нагреваются стенки, очень даже неслабо. Такая вот гармония.
  6. Ardi
    Ardi
    Ardi
    Нижегородская обл.
    @Карболка, спасибо за ответ!
    Зачем? Лично для меня это ряд пунктов: 1/ банька временная, 2/ не хочу делать фундамент под печь, 3/ просто интересно увидеть работу печи из четверти кирпича.
  7. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Здорово, мужики. Пазы утеплил, крышу устроил. Вот и дошли руки до печи. Беру за основу печь автора с небольшими изменениями в размерах. Так как парная немного больше, 270х200х200 печь думаю 3х3.5 кирпича (шамот). Каменка 550х420. Зазор 4см нормально будет?
    Каменка пусть опирается на подпорки из половинок по углам. Ограничить от сползания 10мм углублениями в половинках, с запасом на разширение. Перекрыть жб плитой с влитой трубой 130мм диаметром. Дымоход горизонтально через стену на нём регистр.
    Смущает то что дверка каменки встаёт поперёк ящика...
    Прошу обоснованной критики.
  8. alekxx
    alekxx
    alekxx
    .@electrontomsk! подскажите по ряду вопросов:
    1. как устроена вентиляция в вашей парилке?
    2. на какое количество одновременно парящихся рассчитана парная?
    3. методика расчета требуемой площади стен печи от площади стен парилки или объема парилки?
    4. рекомендуемая высота потолка в парной.
    у меня парная внутри дачного дома из керамзитобетонных блоков, высота потолка 2.8м - для ПО может имеет смысл уменьшить высоту потолка.
    Зимой планирую поддерживать температуру +7-10 градусов.
  9. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Остался вопрос знатокам @electrontomsk, @Строжевский, @bazil2006
    о целесообразности использования в ваших печах полностью подовой топки в сочетании с дверцой с регулятором тяги (как на фото). Это позволит топку опустить на пару рядов ниже опустив при этом и порог комфортной температуры внизу парилки.
    P. S. Мои вопросы в прошлом сообщении прошу игнорировать. За год разобрался в конструкции.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не регулятор тяги!
  11. alekxx
    alekxx
    alekxx
    почему данная заслонка не может быть использована в качестве регулятора? Степень закрытия щелей регулируется в большом диапазоне
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Регулировка притока и обдува стекла, но не тяги.
  13. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Такие регуляторы ставятся и на дверки без стекла, например, Дверка ВЕЗУВИЙ каминная 281.
    Или сходу в поиске:
    ДТГ-8С "КИЖИ" - Оснащена нижним регулируемым шибером, для подачи приточного воздуха. Данная модель печной дверцы идеально подходит для колосниковых и подовых печей.
    или "Что делает чугунную дверку ДК-2Б удобной в эксплуатации? Шибер – позволяет регулировать подачу кислорода в топку без поддувала. Устройство запирающее – предотвращает самопроизвольное открывание дверки".
    Поясните, пожалуйста, детали, почему не подходит для использования в подовой топке?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего вы решили что я решил, что не подходит?
    Вам лишь сказано
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да они умничают:aga:.
