Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем electrontomsk, 10.09.14.
  1. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Я видел ложат толстостенные трубы д 40-50мм.Их не закрывают воздух проходит и их не так гнёт и крутит как рельсы. И можно воду пропустить, типо теплообменник по 1 или 2 трубам.
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @TDA,
    Если печь будет как карандаш высокая (больше полутора метров), то возможно нужно будет для нее делать металлический армирующий пояс снаружи, иначе может расползтись после нескольких циклов нагрев/остывание. У меня низкая и накрыта плитой. Поэтому расползание не грозит. Так что советовал бы продумать все нагрузки при увеличении высоты.
    Вариант с трубами не рассматривал, раскаленные железо будет портить воздух парной.
    Вариант с уголками рассматривал и даже приготовил их, но решил сделать надежней. Хотя с умелой реализацией и легким сэндвичем видимо это лучший вариант.
  3. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @electrontomsk, в прошлом году, после ремонта баньки сложили с батей печь. в чём-то схожую с Вашей. Объём баньки- один в один с Вашим.
    Отличие только в том, что дымоход у нас огибает бак на 50 литров, делает 1,5 оборота и выходит через стену и далее в вертикальную трубу.
    сверху над печью массивный засыпной аккумулятор- противопожарный барьер.
    И каменка- не очень большого объёма и без дверки. но при этом мне этого хватает. камни прогреваются достаточно быстро. И буквально вчера заметил этот самый эффект лёгкого/ тяжёлого пара. Прямо-таки прочитав Ваши первые посты один в один) Время протопки в 25 градусный мороз- не более 4 часов. Вчера при -5 не больше 3 часов. Дров уходит две охапки. (они напилены короткими...)
    Для себя обычно пару полешек закладываю, чтоб каменку прогревали.
    Сложили печь из б/у кирпича, глину накопал и привёз сам в два рейса. из затрат- только цемент на фундамент, да металлопрофиль для рамы, держащей трубу.
  4. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Bobrowskyi, дымоход тоже из стальной трубы сделан? То что он вбок идет на тяге не сказывается? Любопытно глянуть.
    Каменку дверкой закрыть нет возможности? Воздух парилки сушится о камни, кислород выжигается. Свою дверку каменки планирую еще дополнительно теплоизолировать изнутри шамотным кирпичом.
  5. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Хочу сделать такую банную печь! Почти похожа на вашу.
    Хочу сложить основание, т. е. топку а сверху поставить трубу металлическую диаметром 52, толщина стенки 1 см. Ни где не встречали такую печь? Кто знает плюсы минусы данного варианта или может сделать полностью металлическую?
    Главная идея данного строительства супер бюджет и всё своими руками!
  6. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
  7. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    да решетка (камни греются огнем). камни хочу уложить на шпалы или есть такие чугунные накладки соединяют шпалы вот из них!
  8. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @groi, на рисунке совсем другая печь. С моей сходство только размерами основания. Моя 3х3 кирпича, на рис. 2,5х2,5 видимо. На этом всё.
    недостатки:
    1. она периодическая. во время банных процедур надо глушить.
    2. закладка камней должна быть для такого типа печей килограмм от 300 (в полметровую трубу столько с трудом поместится)
    3. нет изоляции между закладкой и воздухом парной. Наружные стенки печи должны быть до 100 градусов, камни для периодичек от 500. Недостижимо ни первое ни второе в данной конструкции. Железо будет сушить воздух, воздух будет охлаждать железо и всю закладку камней. Два ковшика и камни остыли. А печь уже не топится.
  9. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Длинна трубы 1метр, диаметр 50см, каменку хотел закрытую! но возможны и другие варианта! Еще на стадии разработки, парилка 2*2*2!
  10. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Видел печи, где в кирпичную кладку вставлена толстостенная труба горизонтально, в которой нагреваются камни постоянно. Пламя омывает трубу снаружи. Как раз в этом случае толщина металла имеет значение. Если же вертикально ставить как на рис. выше, то толщины и 2 мм достаточно.
    Но у печи с горизонтально вмурованной трубой другие недостатки (металл рвет кладку). Побывал в бане с такой печью и решил по ее мотивам свою делать.
  11. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Отличие только в том, что бочки в 2мм нет в наличии, а есть труба. так может проще сделать из трубы сразу печь готовую а не мудрить с кирпечем?
  12. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @groi, на вашем месте отрезал бы трубу до 60 см и вмуровал ее в печь 3,5х2,5 кирпича. С одной стороны трубы бы дверку приварил с теплоизоляцией изнутри шамотным кирпичом (а лучше кирпичом бы заложил и дверку небольшую 20х10 см. кв. сделал), с другой просто заложил бы кладкой. Снаружи железа бы асбестом в полсантима проложил в месте контакта с кирпичом, чтоб кладка не трескалась. Получилась бы печь, превосходящая по характеристикам металлическую. Каменка только в полтора раза больше моей получается. Не знаю плюс это или минус.) В крайнем случае можно меньше камней класть. И 120 кг хватит для парилки 8 кубов. это для печи с постоянным нагревом.
    Можно и просто металлическую сделать и не мудрить с кирпичом. Вам решать.
  13. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Фундамент я сделал 90×90 (род мет печь) не поведет ли ее от кирпича лопнуть же может кирпичная кладка
  14. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @groi, фундамент нужен капитальный на глубину промерзания и т. д. по рекомендациям фундаментов под кирпичные печи. Упрощенный вариант - на свой страх и риск.
  15. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Кирпич и железо не дружат. Как бы вы не старались пойдут трещины и 5 лет полный перетрах. Сам ухожу от этого. Или кирпич или железо, определяйтесь.
