Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем electrontomsk, 10.09.14.
  1. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Ненене, ни о каком постоянном потоке воды я не говорил. Краник должен находиться в нормально закрытом положении и открываться только для подачи порции жидкости (как будто ковшиком на камни плеснули), затем сразу же закрываться.
  2. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Что-то мне вот так тут подумалось: А нафига насыпают такое количество камней? Для испарения 50-200 мл жидкости вполне достаточно, имхо, двух рядов всего лишь, дабы только неприкрытой камнями поверхности металла под ними не оставалось. Чем выше горка камней, тем верхние хуже прогреваются. Или я водки перебрал и поэтому всякая чушь в голову лезет?
  3. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Фундамент под печь у нас метр по стороне = 4 кирпича. Это на кирпич больше трех, то есть ничего не мешает построить печь 3х3.
  4. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @EXPeRT1980, 3х3 - это печь под парную 8 кубов, плюс КО 10 кубов.
    У вас парная в 2 раза больше, и баня в 3-4 раза больше.
    Тут соответственно и печь нужна побольше.
  5. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Объем парилки 13,11 (высота потолка 2,3 м). Отопление КО печью не предполагается - с этой целью там запланированы 2шт 1,5 кВт конвекторов. Теплопотери на косвенное отопление одной стенкой печи КО будут присутствовать, это понятно. Моечную учитывать необходимо, её объем 16,38. Не замерзнуть бы в моечной =). Отопиться - оно отопится, 3х3, либо 4х4 хватит, но только повышенным расходом дров.
  6. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Золотые слова... На счет камней, я имею ввиду. @electrontomsk, писал:
    Так что ответ очевиден.
  7. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Фотки с отделкой печи клинкерной плиткой в виде кирпичиков.
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @electrontomsk, красиво. а на что клеили клинкер и как по прочности при протопке? не хочет отвалиться?
  9. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Bobrowskyi, раствор: 1 часть цемента, 2 части песка. В первый месяц пару плиток отвалились в местах с перепадом температур, приклеил снова на раствор 1 к 1. Все прочно, без пустот, можно смело прикасаться. Так же было и с печью в домике, там уже лет 10 не отваливается. Обкладывать плиткой нужно теплую и смоченную водой печь.
    Между швами замазал жаростойкой затиркой для швов Терракот, немного красителя.
    Еле заметная трещина при сильной протопке появляется в одном месте, идет строго по швам.
  10. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Сложил и я подобную конструкцию.
    Отличия от печи автора:
    1. Использовал б\у керамический кирпич, поэтому размер получился 77х77.
    2. Каменку сварил из металла 5мм стенки и 16мм дно.
    3. Каменка имеет небольшой тоннель 2 см. Опирается на кирпичные колонны шириной в полкирпича. Греется с шести сторон.
    4. Перекрыта печь двумя рядами кирпича, который опирается на толстостенные трубы. Плюс сверху декоративная П-образная бетонная плита. Трубы являются регистром.
    5. Дымоход полностью кирпичный.
    6. Задняя часть (от топки) разборная, каменку можно заменить, не тревожа особо всю печь. Что уже и приходилось делать, по своей нелепости.
  11. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Баня еще не отделана, но парная почти готова. Уже парился несколько раз. Режим РБ печь выдает за три часа. Неудобно поддавать, приходится вставать с полка. Как то нужно доработать.
    Есть трещина на шве в одном месте. Грешу на слишком толстый шов.
  12. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Строжевский, отлично, поздравляю.)
    Поддерживающие колонны надежные, цельные до самого низу? не их переделывать пришлось?
    Тоннель 2 см по дну каменки идет? что-то перечитал сообщения в теме, но смысл его сейчас не могу понять.
  13. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Только из бани. Парил новогодних гостей. Колоннны цельные от дна топки. Количесто-четыре с боковых стенок печи.
    Тоннель на входе в каменку (фото), размером с маленькую дверцу, обмотан асбестом как и сама дверца идущая вслед за ним. Нужен он для того чтобы газы не прорывались в парилку при растопке.
    Почему пришлось печь разбирать. Когда клал дымоход, четверть кирпича уронил внутрь и он упал на крышу каменки. Палкой толкнул его в сторону топочной дверцы, чтобы потом достать через топку. А после забыл за него. А он, как оказалось, завис между каменкой и передней стенкой. После при протопке каменка расширилась и выдавила слабую заднюю стенку. Огрызок кирпича оказался опорой.
    Задняя стенка в цетверть кирпича на уровне каменки, стенки поддувала в кирпич, остальная вся кладка в половину кирпича.
  14. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @electrontomsk, печь дает приятное тепло в парилке в сравнении с железными душегубками, ну и самый настоящий легкий пар, сегодня сделал 55х65. А после хотел было выжать еще с неё, да что-то не стал.
    Это при том что дверь парной имеет большие щели. Поддавать можно до полулитра сразу за три-пять приемов, дальше появляется, как вы писали, остаточное шипение. Дверь парной при поддавании открывается, не придумаю как укрепить, так чтобы открывалась при толчке как стеклянная. Пока, кстати, стоит магнит от разбившейся стеклянной двери.
    Камни выбросил после первой протопки, издавали едкий запах серы. Происхождение их не знаю, но они раньше лежали на железной душегубке у друга в бане, и там не воняли. А тут температура повыше будет. Пока вместо камней фарфоровые изоляторы, а между ними осколки форфора с разбитой раковины. После праздников куплю пару ящиков талькохлорита или малинового кварцита.
    Отделать печь хочу под старину, но пока не решил как. Уже поштукатурил "как зря". Скорее всего побелю меловой побелкой и все.
    Не могу сказать что мало дров для неё надо, но это не такая уж большая проблема.
    Говорю автору большое человеческое спасибо за идею.
  15. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    использовал покупной фиксатор. в дверь врезается гильза с подпружиненным шариком.
