Подскажите по перекрытию плитами 9м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Александр4619, 10.09.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    На сколько реализуем такой подход:
    по соредине ставится двутавровая балка на несколько опор и на стены, а потом плиты запускаются в неё?
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Примерно так.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Родилась ещё мысль, вытекающая из предыдущей. Стену отделяющую ванную от кухни сделать в 200мм, остаётся одна опора (стойка) около оестницы. Выходит максимальный пролёт меньше 2м. Двутавр уложить по всей линии деления плит, включая и стену 200мм.
    Плюсом выходит отсутствие монолитного участка, избегаю плит в 9м. Балка нагружается только в пролёте 3м, т. е. тремя плитами.
    Как такой вариант? Прошу совета.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Никто не подскажет?(
  5. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Надо высчитать нагрузки, можно сделать колонны из кирпича силикатного и вписать их в интерьер как нибудь
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Jack52, а кирпич будет мощнее двутавра колонного?
    Я так прикинул, под колонну кинуть блин толщины 20-25 диаметром до 400мм (есть возможность), заанкеровать и колонну приварить к нему.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Кто поможет рассчитать сей девайс?
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Напиши в личку
  9. teeth2
    teeth2
    teeth2
    И к чему пришли в итоге?
