Одноэтажный дом с плоской крышей и ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nofin, 10.09.14.
  1. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Вот такой получается конструктив двойного каркаса... Внешний каркас доска 150х50, внутренний 100х50, между ними 50 мм зазор. Утепление эковатой. Внешний каркас с верхней обвязкой, а внутренний каркас- доска с зарезкой, чтобы эковату сплошным слоем уложить стена-крыша. Крыша плоская -фермы. Верхняя часть фермы опирается на внешний каркас, нижняя часть фермы на внутренний. дом-1.jpg дом-1.jpg Дом-2.jpg Дом3.jpg Дом5.jpg Дом4.jpg Понятно что конструкция усложняется по сравнению с обычной схемой каркаса, или стойками Ларсена.
  2. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Притормозился процесс стройки. Одна сторона забора совсем завалилась, пришлось ставить стойки плюс сделал въездные ворота, закупил лес 150-й. Качество так себе, размер и диагональ пиления гуляют, но зато без сабель. Нарезал доски на 4 стены. Вот думаю- лес естественной влажности, обрабатывать хочу составом ББ (бура и борная кислота), стоит ли это делать сейчас или обрабатывать в каркасе по весне когда доски высохнут.
  3. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Разметил еще 2 стены по сборку. Был приобретен нейлер boostich и компрессор metabo. Думаю что правильно принял решение о конструктиве ДОК. так как доски не идеальны, то все косяки (из за разного размера досок) можно скрыть во внутреннем слое. И при сборке, если щели образуются между досками, тоже можно скрыть.
  4. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Вчера поднял 3 стены. Длина стены 8.5 метров, поэтому разбил на секции по 4.3- 4.2 метра. Секцию поднимали вдвоем. была бы стена чуть побольше и уже понадобился бы третий. Теперь хоть начинается вырисовываться объем дома :)
    ps извиняюсь что фотки темные, снимал на телефон да и работаю на стройке по вечерам.
  5. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Потихоньку дела двигаются. Собрал и поднял еще 5 секций. Осталось три и внешний периметр будет собран.
  6. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Выходные не прошли зря. Собрал последние три секции и поднял их. Купил доску 100х50 начал собирать фермы для крыши.
  7. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Потихоньку продолжаю. Собрал фермы на первую секцию (там где спальни будут) поднял наверх. В одиночку не осилил (друг помог). Пока не выставлял их. IMG_20141214_153106.jpg
    Начал собирать фермы для второй секции. Для сборки сделал "кондуктор" чтоб не замерять каждый раз.
    Доски которые кладутся на верхнюю обвязку лицом друг к другу обрабатываю сразу.
    IMG_20141214_153051.jpg те доски которые лежали ближе к земле уже с синевой. :no:
    Собрали туру для сборки верхнего пояса на третьей секции.
    Высота верхнего пояса 1800 мм, решил собирать по месту (боюсь по секциям не осилим подъем вручную).
  8. mcsaid
    mcsaid
    mcsaid
    Добрый вечер, интересный проект, нет ли возможности скинуть на почту хотим с супругой повторить! Всегда имел тягу к одноэтажным домам с плоской крышей!
  9. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Итак потихоньку продолжаю. Дело конечно не быстро движется, то погода подкачала или снегопад или дождь или обледенение, то еще какие катаклизмы, но продвигаемся.
    В основном монотонная работа по пилению на фермы на 2-ю и 3-ю секцию и сборка. Поставил укосины, Лес завез на внутренний каркас 100х50. Поднял с другом фермы на вторую секцию. Теперь по крыше можно походить...
    У меня как такового проекта нет, все в процессе доработки по месту...
  10. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Собрали и подняли фермы на третью секцию. Накрыли пленкой чтоб дожди не мешали работе.
    Начал собирать внутренний каркас. Жена обрабатывает торцы стоек, что бы можно начать обшивку внешнюю. Сегодня должны привезти доску дюймовку для обшивки.
  11. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Почти закончил внутренний каркас в высокой секции. По напрыгался вверх-вниз:flag:. Осталось укосины врезать и по мелочевке в оконных проемах доделать.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего так начало! Молодцы! :super:
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Несколько поздновато конечно, но как дом регистрировать? По пожарной безопасности никак. Так понял, уровень лояльности местной администрации к соблюдению этих норм заметно отличается в разных районах и регионах необъятной. Где-то пролетает запросто, а моему земляку на участке 5,5 соток было выдано разрешение на строительство с категорическим условием. Дом деревянный, фасад кирпичный.
  14. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Я не стал брать разрешение на строительство...Если брать разрешение, то там такое напишут, что в итоге дом будет 3 метра шириной. С проектом такая же ерунда, объездил кучу проектировщиков, которые могут сделать только проект из кирпича или монолитку, а каркасники только если типовое (и то сами у кого то перекупят, выдав за свои) В районе много строят без разрешения. а потом регистрируют через суд. Если будут препоны то сначала зарегистрирую как баня, а потом переведу из нежилого в жилой. Как то так...:faq:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @nofin, приветствую) где стройка если не секрет?
