Одноэтажный дом с плоской крышей и ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nofin, 10.09.14.
  1. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Двойной каркас второго этажа готов...
    За день обшили пленкой Тайвек Софт почти всю крышу. Поверх нее обрешетка...
    Да, и еще внутри поставил стенку, разделяющая комнату от санузла и гардеробной. Эта же стенка с укосинами убрала поперечную раскачку крыши. (была небольшая). Сейчас встало все четко...
  2. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Вопрос, надо ли делать еще контр-обрешетку или можно сразу стелить ОСБ? толщина вентзазора получается 2.5 см.
  3. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Сегодня похолодало...:( и дождь...
    Почти доделал внешнюю обшивку стены второго этажа с двух сторон. IMG0102A.jpg IMG0104A.jpg
    Подняли на крышу ОСБ...Ждем материал на обрешетку крыши...
  4. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Давно не писал, стройка немного замедлилась, в связи с некоторыми событиями, 3 недели вообще ничего не делал, но теперь буду наверстывать.
    Сделал обрешетку крыши, и накрыл все ОСБ, дожди мешают...
    Вот так дом выглядит сейчас
    С крыши вот такие виды, частный сектор Ростова...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    OSB по обрешетке должно монтироваться вразбежку.
  6. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Да, я читал что в разбежку, но честно говоря думал на крыше стелить ОСБ в 2 слоя (толщина 9) Ожидал что будет прогибаться, но когда закрепил все, стало жестко...поэтому 2-й слой класть наверное не буду, поэтому оставлю так. Надеюсь не критично (разбежка в 10 см там есть...она маленькая но есть :aga:)
  7. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Отчитаюсь немного о проделанной работе...
    Заделал оконные проемы фанерой (промежуток между внутренним и внешним каркасом)
    Погода пакостная, через день дождь...успел накрыть крышу первым слоем...
    Сделал выход на крышу, оно же выход для вентиляции и дымовой трубы
    В промежутках когда идет дождь начал делать входную дверь, теплую, из фанеры
  8. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    В промежутках когда не идет дождь, перекопал участок, доделал и засыпал канализацию, выкопал траншею под пнд трубу для грунтового коллектора...ну как выкопал...копал трактор, а я так...контролировал:)
    И выкопали яму для погреба...
    Потом опять пошел дождь, собрал электрический шкаф
    Дождь перестал, уложил трубу в траншею пнд 40 мм - 200 п. м.
    Снимал уже вечером видно плохо
    Да еще ушел с работы, надеюсь процесс стройки ускорится, еще заказал эковату Ростовскую, брал образец, вроде не горит, был на производстве, делают из макулатуры (газет, журналов)
    Заказал турбинку, буду делать что то типа задувной машины. Хотел сначала нанять задувщиков (встречался-общался с "Дядя Скрудж"), но так как с работой стало "никак" решил не тратить деньги и попробовать самостоятельно задуться.
    Сейчас снова идет дождь :mad: Следующим шагом будет закопка траншеи, и установка окон.
    Пока всё...:hello:
  9. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Что-то очень уж чахленько выглядит конструктив Вашей загибулины на крыше, особенно на фоне серьезных ферм на прямолинейных участках. Кто считал конструкцию? На вид она даже для ростовских снеговых 80 кг/м2 ну откровенно слабая.
  10. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Не считал, Да когда была самая первая "сборка" из 4-х досок она казалась слабая и под весом 80 кг прогибалась где то на 20 мм, но собрав первую радиусную балку в связку испытал ее весом в 250 кг. Прогиб был 5 мм. И это была одиночная балка без "поперечных ферм". Дополнительно в середине пролета установил стенку, она является дополнительной подпоркой и разбивает пролет на 2 части по 4 и 6 метров. Когда укладывал кровлю в верхней точке сложил стеклоизол 15 метровый, вес каждого рулона 45 кг, всего было 10 шт - это 450 кг как раз на 1 м2. Специально сделал замер перед этим. Прогиба совсем не было. Так что думаю все сделано с запасом.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Поперечные фермы перераспределяют точечную нагрузку, в случае же распределенной снеговой нагрузки они не работают. Если есть возможность, пригласите инженера-строителя, пусть посмотрит. Думаю, перестраховаться в этом вопросе будет не лишним...
  12. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    У нас с специалистами как то тяжко, если дело касается нестандартных решений...:(
    Сам по образованию инженер...думал логически про нагрузки, что куда и сколько...:faq: Если снег и будет скапливаться -то на радиусной части либо на вершине (что вряд ли с нашими ветрами) либо в стороне от вершины к горизонтальной части (а там пролет всего 4 метра) .Этой зимой посмотрим как будет себя вести крыша, специально сделал метки для замеров. Лишь бы снег был ...
    Сегодня ветер...штормовое предупреждение...:mad:
  13. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Наконец пришла турбинка
    Пришла первая партия эковаты
    Собрал дверь, внутри несколько слоев утеплителя с разной плотностью, осталось внешне привести в порядок, торцы отшпаклевать, фрезером пройтись, покрасить,
    Закопал траншею с трубой, Делаю бак (тепловой аккумулятор) на 1 м3 для отопления из металла 4.
    Начал обтягивать дом ветрозащитой. Пока все...
  14. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Сегодня привезли окна
    Стеклопакет энергосберегающий
    Как всегда без казусов не получается...один стеклопакет расхекали и не привезли ручки на окна...клятвенно пообещали в ближайшее время подвезти (хорошо заказывал окна через хорошего знакомого, не кинут)
    ну и еще немного фоток изготовления дверей
    Внутри хорошо пролил олифой, все усилители посадил на клей и скрепил саморезами, общая толщина двери получается 100 мм, толщина утеплителя 64 мм. фанера 18 мм. Посмотрю как будет себя вести зимой, если не понравится то потом установлю ее в гараж. Но пока еще не доделана...
    А это укладка грунтового коллектора на глубину 3.5 метров спиралью в 2 ряда.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @nofin, по двери бы подробностей побольше. И фоток если есть в процессе изготовления побольше.
    Фанера какая? Толщина фанеры одинаковая с обоих сторон? Брусок внутри двери какого размера? Пеноплекс увидел, а где еще утеплитель другой плотности? Пенопласт, или минвата?
