Одноэтажный дом с плоской крышей и ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nofin, 10.09.14.
  1. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Двери собрал из фанеры 18 мм из 2-х листов (снаружи и внутри). Брусок не использовал, просто взял ту же фанеру и распустил на полосы по 40 мм и прикрепил их ребром.
    Получается, что сделал как бы 2 половинки двери, каждая со своими ребрами жесткости, но расположены так чтоб одна половинка вошла в другую (плотно) именно по ребрам (которые по 40 мм)
    Две половины скрепил друг с другом саморезами, да и еще, между половинками проложил подложку для ламината 2 мм (типа терморазрыва:):aga:)
    По утеплению 1-й слой фольгированный пеноизол 8 мм, потом пеноплекс 20 мм еще пеноизол 8 мм. потом несколько слоев подложки 2 мм под ламинат общая толщина 20 мм и внутренняя сторона еще слой фольгированного пеноизола 8 мм
    На фото на полу лежит тот самый фольгированный пеноизол
    Торцы там где две половинки скрепил саморезами зашпаклевал. Да и под уплотнитель сделал сразу прорези в торце двери, 2-а слоя уплотнения получается на двери и один будет в коробке. Уплотнитель купил бухту именно для крепления в паз а не на клеевой основе.
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @nofin, продолжение будет?
  3. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Долго не писал...но...МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ДОМ! :victory::victory::victory:
    Пусть в стройвариант, много чего еще надо сделать, но наконец то переедем в свой дом из съемного жилья.
    Что сделано:
    Крыша накрыта наплавляйкой пока в один слой. Второй лежит наготове, этим летом сделаю.
    Эковата засыпана вручную, Как оказалось намного удобней засыпать руками, чем турбиной или пылесосом. Рука быстро набилась на плотность в 70 кг на куб. Вчера под вентиляцию вырезал отверстие, вата лежит сплошным слоем, просадок, трещин не видно. В стенах 300 мм, в потолке 600 (заложил больше с поправкой на усадку)
    Произошел один косяк...осенью стал запускать отопление (теплые полы) и ...опа вода уходит. Видно оказалось недостаточно просто продуть систему при сливе воды из контуров. Где то осталась и она разморозила 4 контура из 5-ти:ogo::ogo:. Короче пришлось штроборезом прорезать новые контура в бетонном полу. :( и заново укладывать, но все получилось. Пока нарезал, что бы в доме не было холодно запустил воздушное отопление (поставил радиатор, собрал короб и к нему подключил разводку приточной и вытяжной вентиляции) В доме всегда была температура 18-19 градусов при температуре теплоносителя 35 градусов. Работало 2 тэна по 3 квт.
    Когда запустил теплые полы, работал 1 тэн 3 квт в доме было 24-26 градуса причем без разницы - 15 на улице или 0 градусов. Причем тэн работал не постоянно 5 минут грел, 10 в режиме ожидания.
    Кстати самодельная дверь показала себя очень достойно. Промерзания вообще нигде не было. Открывается без проблем (разбухания, перекосов нигде нет) Снаружи пока обшили обычным кожзамом (продается для дверей) изнутри ничем не обрабатывал не облагораживал. Так же отличная шумоизоляция, при закрытой двери вообще не слышно что происходит за ней.
    В общем чуть позже буду выкладывать фотки и процессы проделаных работ.
  4. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Итак, в продолжение что сделано:
    В котельной сварил бак на 1 м3, снизу установил электрический нагреватель (что бы воду грело снизу вверх). Этот бак будет как аккумулятор тепла. IMG_20161111_124556[1].jpg
    Так же в котельной установлен бак на 500 литров на вводе воды. Так как давление воды сильно падает в летний период, когда поливают участки-огороды (несмотря на то что находимся в городе) решил поставить бак а после него насос повышающий давление. бонусом будет запас воды при неожиданном отключении (хочу поставить датчик уровня что бы знать когда вода не поступает)
