Печь почти "Шведка", в углу, на 2 этажа, 4х4 кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyAS, 10.09.14.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    какой канал подключен? в обычном щитке есть последний вертикальный канал переходящий выше в трубу. вот в него и делается закрывающаяся задвижкой или проч. дверкой дырка в варочной камере над плитой. Это не рацуха, так давно делают печники. Понятно что отдельный канал был бы лучше но это все кирпич и место которого как правило нет. Обосновать? как ? типа фотку покажи? так не фоткал я никогда это место. А зачем? Как с разряжением? -а никак. при интенсивном горении и раскаленном топливнике лишний подсос не сильно влияет. По крайней мере с ним можно мириться.
    Некоторые начитанные деревенские хозяйки просто настаивают над таким девайсом (без нее печь не печь), другие и не слышали даже.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @yanka, Ну доказательств в виде фото не надо, видел. Так вот вводные: берем последнюю схему, и ставим место предполагаемого варианта подсоединения вытяжки. И могу поспорить что подходящее место будет примерно только в одном месте, где это можно сделать без особого ущерба. И еще учитывая специфику данного случая, такого как дачный вариант, можно эту схему смело по херить, в виду сложного технического исполнения.
    Аргументы будут?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Признаю, за темой не слежу сначала.(неинтересно что банальная шведка да еще на два этажа. Неблагодарное это занятие греть нижней печью еще и второй этаж) и рыться в этих рисунках лень. скажу лишь что конечно не всегда возможно организовать вытяжку в трубу, надо чтоб варочная камера контачила через кирпич с последним каналом связанным с трубой.
  4. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    А вот здесь, если можно, чуть поподробнее
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что тут "подробнять", много тепла тратится при транзите наверх, и это не одно и то же что самостоятельная печь наверху. дым двигаясь по любому транзиту отдает тепло его стенкам. И топливнику нижней печи приходится пахать за двоих..Отдельная печь более эффективна. мусор при топке -мелочь.
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Расширение сечения транзитного канала может частично снять эту "беду"?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да, может. Частично. Придумайте такой материал чтоб и не грелся и не боялся Т.
    Топливник нижней перегреется. В таких печах (двухэтажных) надо наплашку футеровать
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, что долго не отвечал. Вот чем я пользовался
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @Pit7797, @yanka, не моглибы вы сказать о лучшем из вариантов, их "плюсы" и недостатки?
    1 вариант
    2 вариант
    3 вариант
    Заранее благодарен.
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @AlexeyAS, я ЧайНик. Лучше дождитесь ответов практиков.
    Первый "однотрубный" вариант мне нравиться больше. В горизонтальном канале под перекрышей можно ожидать засаживания, но это не критично. Сделайте его сечение на ряд выше. (ИМХО)
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    все рабочие. Первый проще и потому лучше. И распушка в нем на всю печь не нужна а лишь где труба. Кстати труба смещена вправо и я б постарался побыстрее на легкий сендвич перейти
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @AlexeyAS, а последний вариант почему не выставили?
    Хотя конечно дело хозяйское. :hello:
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, последний был на прошлой странице, и я считал, что ребята могли и так его увидеть и чтото о нем сказать. А эти три варианта были дальше и они могли их не видеть... Вот и выложил их сюда.
    И еще - вы вашем последнем вы опустили ЗЛХ ниже и 1й поворот на зимний ход газов. Но увы, мне уже надо было 2 ряда вырезать/перекладывать, т. к. там УЖЕ лежали кирпичи. Т. е. ниже опускать я просто не могу.
    Буду делать 1й вариант (из этих трёх), но на ряд/два опущу перекрышу... Ща нарисую.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я же писал что еще доработать нужно. Два ряда ниже, два выше, особо не играют роли. Это только схематично было, там же принцип перенести вьюшку вниз, и распределить тепло более равномерно по щитку. Разве не видно разницы?
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Если вариант от @Vital тоже принимается к рассмотрению - то он поинтереснее будет. Посоветоваться только со спецами надо по кол-ву и размерам дырок-прогаров.
