Печь почти "Шведка", в углу, на 2 этажа, 4х4 кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyAS, 10.09.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это не от меня вариант. Я бы изначально по другому делал. А вот насчет прогарчиков, правильно подмечено, здесь нужно искать "золотую середину".
    Алекс, можете нарисовать на схемках, как видите нагрев щита? Или пофиг... прогрев..:)]
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    не, не, всё видно и уже понятно... Спасибо. Но мне УЖЕ низзя такое делать, минимум пару рядов разбирать... Ой как не охота.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите ребятки, но "прогарчики" или "дырки-прогарки" - это щельные отверстия в дымоходе для хода холодного воздуха? или это чтото другое? (печную терминологию/жаргон плохо знаю)
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На каком ряду сейчас? На схеме покажите? Ну или так обьясните?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вариант "шведки", подсмотрел недавно в псковщин.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    хороша шведка ;) (топку наверно проветривают)
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это я смотрел устройство, вот и открывал все что не попадя.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Буду делать такой вариант
    красные 2 "полочки" обозначают, что по этот ряд УЖЕ вылажено. Следующим рядом буду перекрывать переход зима-лето и ставить ЗЛХ.
    Канал вытяжки я чуток переделал, он НЕ входит тут никуда. Он будет идти вверх отдельно, хочу его "впустить" в центре над перекрышей и пустить по левому подъемному каналу сквозь потолок.
    Теперь вопросик - можно так сделать вход вытяжного канала в "колпак" 2го этажа? (слева там видна щель)
    Добавил фоток в свой Альбом по печке (всего 38 фоток)
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тогда выводи его в трубу а не в колпак...
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ради этого вытяжного канала приходится уменьшать конвективку и теплоотдающие поверхности, а на 2 этаже и без того щиток мал и греется слабо. Если пустить это канал ещё и по верху до трубы, то и перекрыша щитка не будет греть. Уж лучше от него вообще отказаться. Или хотя бы просто вывести в щиток снизу.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @Vital, @Александр1970, вот чуток переделал канал вытяжки - так нормально будет?
    (от желтенького среднего "кирпичика" до верхнего "кирпичика" идет отдельный канал. На фото видно, это посередине спереди узенький канальчик на грубе.) Потом после перекрыши, хочу его в дымоход пустить.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хорошо. Только все-равно выше нужно выводить, а отдельным каналом выше щитка ни как?
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибо, но совсем совсем "выше щитка" - это надо канал тулить както или спереди щитка или сбоку... наверно не буду.
    Вот, дошел до перекрыши:
    буду теперь перекрытие готовить и дальше "по плану" ;)
