Печь почти "Шведка", в углу, на 2 этажа, 4х4 кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyAS, 10.09.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А железом на верху не вариант?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    ой, каменный щиток, выстроенный (будет) на 2ом этаже, в 1.5 кирпича и тут тянуть метал. канал, проходящий сквозь перекрытие и входящий кудато выше щитка? Я както мало себе представляю, что это будет хоть маломальски красиво и конструктивно.
    Вы считаете, что сделать вход вытяжки в верт. канал сразу над перекрышей это плохо и не правильно? Вроде ж нормально должно быть... Горячие газы там вверх пробегают, канал вытяжки не должен мешать там.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так, еще раз: Вытяжка должна быть независима. Т. е. должна работать не зависимо от печи. Когда закроете задвижку верхнюю она уже не будет работать. Ну это ладно, если только при готовке пользоваться то пойдет. Но вот лишние пары, если на то пошло, то нужно пускать напрямую в подьемный, дальше в трубу. И никаких горизонтальных и тем более опускных на пути не должно быть, иначе весь конденсат там останется. Теперь понятно?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Давай порядовку щитка... Подумаем.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    простите, был занят...
    вот планируется, более крупным планом, переход на 2й этаж и щиток 2го этажа.
    Напомню - красные полоски указывают ряд, который УЖЕ положен.
    Возможно верт. канал под трубу сдвину еще чуть правее, т. е. хочу справа от окна делать переход "камень-металл". Глубина щитка 1.5 кирпича, но еще и отступ от стены (уже сейчас) около 10 см. Т. е. от стены до передней стенки щитка будет почти 50 см (что УЖЕ не мало места займет).
    Ой, наверно еще одну надо сажетруску НАД задвижкой поставить. (там то я не смогу чистить сажу)
    Теперь насчет канала вытяжки. Спереди щитка её тулить - еще кучу места вперед займу и теплая поверхность щитка уменьшится. Справа поднимать - там как минимум задвижка (это даже если дверки налево притулить). Слева делать - тогда доводить до трубы прийдется поверху щитка, а это опять же уменьшение теплообмена. Вот.
  6. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Я бы вент канал просто завел "в полик" щитка второго этажа без всяких перегородок и щелей. Тяга все высосет. Еще и придушить задумаете. Да и прогар при таких габаритах щитка вроде излишество
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @Pit7797, спасибо. А можно поподробней:
    -придушить. Это как, вы о чем?
    -прогар. Простите мою безграмотность, но это про что?
    И общий вопрос: мой последний вариант чем плох? (ввод вытяжки посреди перехода на второй этаж в верт. канал)
  8. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @AlexeyAS, прогар - это щелочка в рассечке. Нужен он или нет - вопрос к практикующим печникам.
    Предназначений у прогарам может быть несколько:
    - улучшение старта холодной печи (горизонтальный аналог летнего хода)
    - перераспределение тепла между низом и верхом каналов или различными частями печи
    - работа в режиме "газовой вьюшки" для предотвращения выхолаживания печи при не закрытой заслонке.
    "Придушить" вент. канал можно заткнув или закрыв его чем-нибудь (или у Вас он постоянно на трубу работает?)
    Последнюю Вашу схему детально не изучал, но выход вент канала в этом месте кажется вполне работоспособным. Повторюсь - тяга все высосет.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А я бы вообще его отдельно пустил. В полик вообще не вариант. Если еще труба четверик, то с нижним щитком печь не потянет. Дымить будет. По задней стенке нужно щелевой Вентканал делать, все остальное плохая затея. Ну либо пятерик делать. Я так думаю!
    Странно вчера два ответа написал, а ничего нету.
    Алекс, не будешь ты этой вытяжкой пользоваться, только пару раз побалуешься, потом заделаешь, делай сразу отдельным выходом на улицу, не мудри. Все сложно получается. Она будет только в режиме ЛХ работать нормально.
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Согласен - готовка на плите будет весьма эпизодичной и вент канал только усложнение конструкции.
    Что касается сечения дымохода - неделю назад отгремели баталии на Строителях http://www.stroiteli.info/showthread.php?3938-%D1%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%E9-%E0%ED%E0%EB%EE%E3-%CF%D2%C4-4400-3500&p=126605#post126605
    Для себя я однозначного вывода не сделал - квалификации не хватает. Но у @AlexeyAS только одного сэндвича будет не меньше 3-4 метров. И тяга, соответственно, - чумовая.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Откуда информация про 4 м? Если тяга будет, то конечно работать будет, но и вытягивать будет не по детски, в этой схеме быстрей тянуть будет вентканал, чем печь. В печи сопротивление, за счет опускных больше. Я так думаю.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @Vital, по высоте трубы пусть @AlexeyAS скажет о своих планах. А то, что вент. канал будет паразитный воздух засасывать - это да. Поэтому и надо предусматривать, как его "придушить".
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я так понял Алекс его мостырит в четверик, и трубу тоже. Это для печи конкретная подляна. Труба должна сделать разреженние в полости печи, а тут такой паразитный приток. Короче воду в решете носить.
    Если увидите написано мной коряво, то это айпад редактирует. Все пошел на крышу залезать.
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Береги себя. Я тоже пойду разок залезу - кое-что доделать надо.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    ой, спасибо ребятки за поучения.
    - высота трубы от верха верхнего щитка = 1м сквозь стену + 2..2,5м до конька + 0,5м выше конька. В след. раз померяю поточнее. (пригодится при покупке/поиске сендвича)
    - у меня заслонка есть на канал вытяжки, душить/не душить будет легко
