Печь почти "Шведка", в углу, на 2 этажа, 4х4 кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyAS, 10.09.14.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Красным имхо - лишнее
    И чисточку м. б. добавить (белым)
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @AlexeyAS, Я вот что-то непойму, почему у Вас ГПС такого цвета? Известью сразу забеливаете?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    то что вы говорите "лишнее" - это хвосты перекрыши, и оно уже сделано. (см. пост 170)
    Там же можно глянуть на планируемый верхний щиток. Он чуть другой как вы нарисовали.
    Прочистку - да, видимо буду добавлять.
    не, готовый Мертель МП-18
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Я не против красивостей, по кладке все красивости - лишние.
    Просто отметил до кучи
    У вас же это - не разделка, а просто оформление декоративного карнизика?
    P. S. У вас колпак-сидушка - получается тесноват изнутри для всех каналов...
    Я что подумал: может вам её и влево вывесить на полкирпича (вправо - из-за трубы вывешана)
    Хуже не будет ... ?
    И ещё: может вытяжку в колпак на втором этаже провести бесшовной трубой из нержы?
    Температурных нагрузок там никаких нет, а кладку может кардинально упростить... просто вмуровать её и всё... хочешь-прямо, хочешь-наискось, через все слои перекрытия между этажами
    Ду 40-63 должно хватить
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Как он? хорошо липнет к кирпичу?
    Просто это немного для другого кирпича смесь и рассчитана на шов 1 мм.
    На более толстых швах может растрескиваться
    Нормально всё? Не жирноват?
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @vvu, спс за подсказки.
    - насколько я понимаю, карнизики в перекрыше не только для красоты, но еще и добавляют объем кирпичей для теплоёмкости (перекрыша то хорошо греется, вот и усиливаем теплоотдачу). Могу конечно и ошибаться, т. к. не профи
    - верхний колпак я буду влево чуток расширять, т. к. он у меня выходит НЕ на угол окна, а центрее. Там какраз пол кирпича-кирпич добавлю.
    - про трубу - хорошая идея, особенно мне нравится, что смогу вывести вытяжной канал в самый верх (аж над колпаком 2го этажа)
    - этот Мертель = вроде нормальный, но! От мешка к мешку состав немного отличается, я даже подумал, что покупаю разные марки мертеля. В одних присутствовали крупинки (как песок) шамотной составляющей, а в других их нету и он больше на муку похож. С шамотной добавкой мне очень понравился, а вот мучной нет - бывает микротрещинки появляются на таком. Даже не знаю - как определять при покупке - который хороший/хуже.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Просто есть общее правило: смесь должна наиболее соответствовать материалу
    Мертели предназначены для кладки жаропрочных кирпичей МШ - шамотных МП - полукислых
    А у вас красный черепок...
    Т. е. идеально было бы класть на красную глину, с добавкой песка, а лучше - молотого кирпичного песка
    Но это всё в идеале.
    Другой аспект: усадка смеси, чтобы она была минимальна - сырую глину (основное вяжущее вещество) нужно как можно более сильно набодяжить неусаживающимся наполнителем (тем самым песком)
    Но при этом она должна прилипать, склеивать и создавать герметичный шов...
    Причём наполнитель (уже по чистой теории плотных упаковок) д. б. из нескольких фракций, чтоб фракция поменьше забивала собой пустоты между зёрнами фракции побольше.
    Ну классический пример - бетон: бульники-щебёнка-песок-цемент, клеевый слой всего этого д. б. как можно равномернее и тоньше, иначе при высыхании клея могут быть трещины
    Или другой пример: разновидности штукатурок на разную толщину. Потому что толстый слой финишной штукатурки усядет и треснет.
    А у вас во первых МП-18 т. е. смесь для полукислого кирпича, во вторых -для шва 1 мм
    Поэтому и спрашиваю: хорошо ли склеивает и нет ли растрескивания шва
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да уж... :flag:
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Алексей, привет!
    Посмотрел фотки, вроде все нормально.
    Но слегка напрягли 2 момента.
    1. Мертель. В твоем случае не самое лучшее вяжущее. Но может все будет нормально, только печку не перетапливай.
    2. Четверик. Я бы трубу в твоем случае в пятерик бы сделал. Вот чисто интуитивно.
    А так молодца, чо. :super:
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Достроил таки я печурку :)
    Вот сделал 2й альбом.
    Немного позже нарисую схему итоговую дымоходов.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Как работает? оченно интересно
    Сидушка у окна второго этажа - душевная, но главное - чтобы грела
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    судя по одной топке - греет отлично! На перво этаже вечером было 24 тепла, утром 22 (правда посреди ночи подкинул 3 брёвнышка). На втором этаже тоже было тепло, но там небыло термометра. Кирпичи на "седушке" были тепленькими.
  13. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Поздравляю. И берегите, там, себя.
  14. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Кирпич красивый, в остальном, конечно же трэш...
  15. vvu
    vvu
    vvu
    В чём это интересно - треш
