Печь почти "Шведка", в углу, на 2 этажа, 4х4 кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyAS, 10.09.14.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Забыл напомнить: на втором этаже нужна ещё одна задвижка на трубу, ато выстудит весь верх
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Алексей, сначала увидел фотоальбом, потом тему. В фотоальбоме пару комментов оставил, здесь дублировать не буду уже.
    Печка симпатичненькая, молодца!
    ЗЫ: У Кости сегодня первый рабочий день.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Да, Володь, спасибо. И на коменты ответил, и про Костю знаю конечно же. :hello:
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, но что такое "потёк"? я понимаю что вы про конденсат с сажей, но как-где-куда-почему это может произойти?
    Еще вы упомянули, что не мешало бы иметь ОБЩУЮ задвижку. Она нужна когда уезжаеш с дачи? и закрываеш все дымоходы напрочь? так?
    Вот я намалевал дымоходы, стараясь поточнее соблюсти размерности. Надеюсь на свою логику и малое число ошибок ;)
    Уважаемые гуру печного дела - подсобите и скажите что не так? (или вдруг всё нормально)
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А зачем в такой схеме ЗЛХ? Помойму тут она лишняя (заделать). И так работать будет. А вот на втором этаже на трубу не мешало бы поставить, только оч. неудобно будет. Но я не печник, так что это только ИМХО...
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    зимой закрываем ЗЛХ и открываем на 2й этаж задвижку - все газы будут идти через 2й и 3й калпаки. Если не будет ЗЛХ, то третий колпак точно не прогреется, т. к. основная масса горячих газов будет напрямую вылетать в трубу. (как мне кажется)
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ребятки, забыл я спросить - мне прийдется возле окна 2го этажа (см. рисунки выше) немного уводить вправо кладку и уже потом вставлять туда металл. Просто физически подругому никак. Вопрос - насколько круто можно (без особых последствий) наклонить этот переход? за ряд на сколько можно смещаться чтобы и кладка удержалась и дымоходу/тяге особо не навредить?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я про вообще заделать канал. Все... понял... У Вас же там всяко может случиться, нужен рабочий летний вариант. Но для зимы не очень удачно, тепло действительно не будет держать верхний колпак, да и сильно низко задвижки расположены.
    А сколько нужно? Может проще заранее перекрытие пройти как надо?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    С трубой - хреново как-то, не очень понятно, а что вы раньше не сдвинули печь?
    Я так и не понял, что у вас в центре щитка в перекрытии? Что там за полость? зачем?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Наверно проход балки...
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    с трубой - у меня сейчас правее печки на 1ом этаже = окно (см. фото в альбоме), а при выходе на 2й этаж, труба чуть-чуть упирается в подоконник. Чтобы выйти на вертикальный металл, мне нужно будет немного сдвинуть вправо в самом верху переходник с дымоходом.
    В центре щитка нет ничего (и балки тоже). Но зачем мне там выкладывать кирпичи? Мне нужны только 2 дымохода - зимний (слева, красная стрелка) и летний (справа, зеленая стрелка)
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тогда вопрос: Зачем наверху этот недощиток? От него толку особо не будет, может лучше снизу сделать хорошую конвективку, поставить задвижку как положено, трубу с первого этажа начать, все тепло останется. И высоты трубы хватит создать тягу. А то проект не понятный какой-то: одни колпаки, высоты трубы почти нет. Для весны-осени пойдет наверно, но как-то слабенько для ПМЖ.
    А для обогрева второго этажа, сделать два канала в перекрытии потолка. Один над печью, второй где-нибудь в стороне.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Мне кажется что функциональнее будет сделать щиток так, подвертки и перевалы 3 ряда, над рассечками 3 ряда, а под рассечками - по высоте чисток, у вас похоже чистки 1 ряд, вот - один ряд и делайте под рассечками.
    Нижняя задвижка - прогрев второго яруса, средняя - чисто-летний режим, верхняя конечная перед трубой...
    А трубу тогда м. б. от распушки сразу вести правее? Не выдумывать сложности? Плохо конечно, но раз это так поздно обнаружилось ...
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Вытяжка мне по такой схеме видится скорее слева
    При не летнем режиме, сначала греется верх (третий колпак) и только потом закрывается ЗЛХ и греется печь через все обороты.
    Иначе, боюсь, 3-му колпаку регулярно ничего не достанется от тепла и может начаться конденсат.
    А разгон сначала на чистую трубу
    Т. е. изначально: все задвижки открыты
    Хорошо бы прогар чик сделать из топки в первый подъёмный (на рядок ниже плиты 3х3 см)
    Когда труба нагрелась и появилась хорошая тяга - закрываем среднюю задвижку
    На второй закладке закрываем нижнюю задвижку
    После всего - закрываем задвижку на втором этаже
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Я так думаю, что в сторону увести можно до тех пор, пока центральная ось трубы не выходит за пределы печи.
    Внутри перехода углы кирпича нужно срезать, иначе лишнее сопротивление ДГ и место для скопления сажи.
