Печь почти "Шведка", в углу, на 2 этажа, 4х4 кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyAS, 10.09.14.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибо, мысль ясна.
    Правда тут добавляются 2 горизонтальных канала, а это еще 2 сажетруски (к четырем уже имеющимся) :( Причем - одна под самым потолком...
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Позвольте и мне 2 слова вставить.
    Из двухэтажных конструкций не меня не нагоняют страх только классические схемы от @yanka https://www.stroiteli.info/showthread.php?4311-%C4%E0%F7%ED%E0%FF-%F8%E2%E5%E4%EA%E0-%EE%F2-%C8%E2%E0%ED%E0&p=114053#post114053 и @Misha Misha https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-57#post-10250951.
    Схему @vvu подкорректировал бы следующим образом. Тогда, думаю, можно было бы или увеличить верхний колпак, или, если по высоте ограничения, какую-нибудь сидушку-лежанку сколхозить.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я всего 4 насчитал.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Да, для готовки летом именно так и надо
    При канальной схеме - да, можно постепенно призакрывать, единственно, не первый раз слышу, что восходящий канал не очень греется, а тут вырисовывается длинный восходящий канал.
    В общем аргументированно возразить не могу, но не очень мне нравится эта схема
    И зря вы опять дырку в щите по центру делаете - зачем она вам?
    Надо стремиться, чтобы щиток был как можно более равномерно разогрет, тем более у вас труба несколько не "по фен шую" Не нужно делать всякие экзерсисы, лучше ровненько и одинаково
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Нельзя задвижку ставить в нижний левый угол, это угол дома - там её просто не всунуть и не вывести для работы
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Солидарен
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - справа в центре 1го этажа у меня УЖЕ нарисована, вы её НЕ обозначили
    - слева в центре = не мой вариант, у меня там УГОЛ из стен :( и двери я там не втулю никак
    - НЕ в щитке (смотрите на фото в альбоме) у меня снизу еще одна дверь есть (там где хайло)
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    слева внизу задвижка - это УЖЕ у меня построено, т. е. надо разбирать. И оно СЛЕВА, а там у меня угол из стен, т. е. не мой вариант :(
    А вот для 2го этажа мне вариант понравился. Правда всеравно 1 гориз. канал добавляется и еще одна дверца, но тогда можно делать откл/вкл чисто второго этажа.
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    @vvu, @AlexeyAS, извиняйте - не внимательно рассмотрел схему на стр. 1
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не нужна.
    Думать надо.
    Видел фото, но мне как оцинковка на стене сделана не нравится. ПП нарушены.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ой, вы про это не говорили :( (пугаете меня)
  12. vvu
    vvu
    vvu
    честно сказать, если бы вам удалось разобрать те стенки кирпичные которые вы сделали за телом печи в углу, по мне - было бы лучше. и ковекция бы усилилась и визуальный контроль появился бы.
    Да просто можно было бы рукой стенку потрогать и либо успокоится либо начать волноваться
    А так вы сами себя от информации замуровали
    Но думаю - ничего там не должно случиться, слева у вас 25 см кирпичной кладки от защищённой поверхности (жестью над негорючим изолятором) сзади 23 см ...
    Что у вас, кстати, с фундаментом? Как-то не было отражено, а печь-то почти двухэтажная с косяком трубы...
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Напомню, пирог слева до уровня плиты:
    3см плотная фасадная базальтовая вата + оцинковка 0.65 + кирпич 12см + 3см воздух + кирпич 12см (стенка печки)
    выше плиты слева - тоже самое, но кирпич у стены буду ставить на ребро, а не плашмя. Т. е. кирпич станет 6.5см (а не 12), но зазор 8.5см (а не 3)
    Сзади печки - также как и слева, но весь кирпич на ребро, а не плашмя.
    Про фундамент: спрашивал у бывшего хозяина. Он сказал там залит бетон 40-50см.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вот, похоже на "последний вариант" ;)
    Так лучше?
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ничуть. Не зацикливайтесь на этой схеме. Подьемный все-таки напрашивается один, горизонтальный сверху хорошо, но он тут не рабочий. С моей схемы его туда поднимите.
    Трубу так перекрывать нельзя.
