Печь почти "Шведка", в углу, на 2 этажа, 4х4 кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexeyAS, 10.09.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы прям себе льстите!
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет. У меня это с другим пришло.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Господа философы и теоретики, я попрошу вас больше не вести свои дискуссии у меня в теме. Я боюсь, что мои сообщения и ответы на них, просто утонут в море ваших споров. Спасибо.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну вот, пока доделал "до этого"
    (подробней - добавил 11 фоток в альбом по печке)
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - "вход и выход пониже" - простите, это как?
    - что в последнем варианте не так?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Много чего. И вообще-то не стоило мне сюда заходить, по вашей просьбе, ибо это реально флуд, как и 90% информации на форумах.
    И все-таки: Чего же еще проще. Перечитать и голову включить не пробовали, все было уже. Рассматриваем внимательно, и делаем соответствующие выводы. Должно дойти. Доводим до ума.
    P. S. Это не моя схема, только подправил вашу, как вижу. Но тоже еще не айс.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну, ваши советы/замечания я не считаю флудом, а вот пару страниц о топках и температуре... Ваши рисунки и пояснения имеют практическую пользу (для моего случая), поэтому буду рад видеть ваши комментарии. Спасибо.
    Теперь, если можно, по сути:
    - ответ "много всего" совершенно не информативен. Как я могу делать выводы о "ни о чем" или "много о чем"?
    - вы убрали самую верхнюю задвижку. Почему? Разве она не нужна? Уезжая с дачи, надо бы перекрыть вход холодного воздуха в печь. Разве не так?
    - что вы там подрисовали для 2го этажа? У меня же было точно так нарисовано.
    - вы зарисовали (видимо забыли) о моём входе из вытяжки (желтенький верхний прямоугольник). Теперь или его нет вовсе, или он выше ЗЛХ. Правильно?
    - для чего вы "разбили" на 2 части мои газоходы 1го этажа?
    - зачем задвижка "труба" под потолком 1го этажа? Это типа "общей тяги"? Но почему бы не делать эту же функцию самой верхней задвижкой (которую вы убрали)?
    Если просто нарисовать и не объясняя ничего - как я могу понять, что для чего? Голова после такого включиться не может, т. к. нет информации.
    Вот за рисунок спасибо, но не пояснив ПОЧЕМУ вы так сделали (то убрали/добавили, то изменили), я совершенно не могу использовать чтото "новое" не понимая "а для чего оно и почему". (и не потому что я такой упертый)
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Во-первых она уже не нужна, во-вторых бегать на второй этаж чтоб закрыть-открыть, это хлопотно, в-третих это не безопасно, если кто-нибудь решит (самостоятельно) закрыть, можно угореть.
    Просто подвинул.
    Я не знал (по невнимательности). Но сделал правильно. Какая вытяжка может быть в трубу? Вы что творите, нельзя, только отдельным каналом.
    Опустил в низ от перекрыши основное пятно нагрева.
    (см пункт 1) Да чтобы на второй этаж не бегать, и не угореть по глупости. Высоту можно где удобней будет.
    Еще, забыл щель сделать на первом этаже в верхнем контуре между опускным и подьемным.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В качестве флуда, движение газов вверх по вашему щитку: as.jpg
    красным- горячие газы (соответственно чем дальше тем холодней)
    синий -остывающие и транзитные газы.
    Сейчас понятней?
  10. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    AlexeyAS, посмотрел фотографии Вашей печки. Сам делаю что-то подобное с плитой. Скажите, если не затруднит, на какой раствор положены шамотные кирпичи? Я в первой печи (отопительной) применял смесь от Терракот. Но теперь после полутора-месячной топки вижу что эта смесь даёт трещины. Вот теперь думаю, смесь виновата или я не знаю какой-нибудь Большой Печной Секрет? У настоящих печников трещины между кирпичами в первые 1,5 месяца появляются в печках? Этот вопрос для настоящих печников.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Какой же это флуд, если вы конкретно даете ответы и пояснения. Спасибо.
    Я вот только не понял про вытяжку - вы хотите сказать, что так ни делают? А как же тогда - отдельным каналом делать и куда его выводить? Я три четыре вытяжки видел - все выводились в газоходы, правда немного по своему каналу, но потом всеравно в общий газоход.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Еще раз повторяю- нельзя. Самое глупое что можно сделать в этом щитке это вытяжка. Обьяснять, или все-таки голову сами включите?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В общем если ответите на вопросы адекватно, то можете тогда наверно ставить свою вытяжку, ну или поймете всю бредовость этой затеи..., поехали:
    Как Вы наверно знаете, вся печь должна быть при работе под разрежением, чтобы так сказать была устойчивая тяга. Так вот ВНИМАНИЕ первый вопрос: Сможете Вы создать условия которые не будут влиять на тягу при наличие дырки в щитке?
    Для того чтоб прогреть щиток, идет борьба за каждый градус Цельсия, и даже варочная панель отбирает достаточно много тепла. А Вы хотите прогонять холодный, сырой воздух. Вот тут напрашивается только один вопрос, из известного кинофильма: "Дядя Федя, ты дурак?" Прошу не обижаться, это не лично к Вам, просто почему-то ассоциации на этот вопрос такие. Отсюда вытекают последствия, такие как сильное засаживание и течь трубы. Но это обьяснять не буду.
    И третий, самый глупый вопрос: А как Вы этой хренью пользоваться собрались? Протопили значит печь, закрыли вьюшки. А потом решили вытяжкой попользоваться. Открываем вьюшки, ииииии... В общем смысл такой: Нарубили дров, высушили, принесли охапку в десять полен домой, три в топку, а остальное, сразу на помойку. Или как-то по другому, может это я тупой и непонимаю чего-то, обьясните, будьте так любезны?
    И еще, как говорит моя племянница, есть стопитсот таких "плюсов" вытяжки в трубу.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ты невмеру умный тута, прямо звезда. Испокон веков делали вытяжку в последний канал связанный с трубой, и не переживали за твое разряжение. и пользовались ей во время горения в топке. Я сто раз делал так. иногда это дырка в перекрытии варочной камеры закрываемая задвижкой а далее вводимая в посл. канал, иногда это просто прочистная дверка вверху варочной камеры открываемая в последний вертикальный канал. понятно что при растопке она должна быть закрыта и пользоваться тока во время интенсивного горения.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тебя же раньше не было, со своими разионализаторскими предложениями. Если тему немножко внимательней посмотришь, то наверное поймешь о чем речь. И куда этот канал подключен. Ну а если я не прав, милости просим, обоснуй, пожалуйста свои сто раз делал. И еще смысл всего затраченного времени и сил на это убогое творение.
