Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Узел концевиков, провода там на своих местах, контакт надежный?
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    Похоже перестали работать фотоэлементы. У меня DIR10. Дают постоянно команду на открытие ворот.
    Снял крышки этих фотоэлементов: визуально вроде все в порядке. Предохранитель тоже вроде рабочий.
    Приемная часть (на картинке) чуть теплая.
    Пришлось пока отключить их программно, чтобы можно было закрыть ворота.
    Как их вообще можно проверить на работоспособность?
    Или сразу менять? Оригинальные стоят около 5 тыс.
  3. 1971
    1971
    1971
    В подключенном состоянии открывать и закрывать фотоэлемент чем то, должно быть слышно перещелкивание реле. Это нужно делать с тем фотоэлементом, где больше контактов.
    На контактах 10-2 должно быть 24 вольта переменки.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Щелчков не слышно.
    Может в него и не светит ничто? Там луч инфракрасный или какой? Его разглядеть-то можно?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Там 20 V все время.
    На противоположном датчике (который светит) вообще нет никакого напряжения. Возможно повредился ведущий к нему провод. Он забетонирован - не достать. Но и повредить его нереально.
    Еще чем-то посветить на фотореле можно, чтобы проверить его работу?
  6. 1971
    1971
    1971
    На излучатель можно посмотреть через камеру смартфона, фиолетовое свечение должно быть видно. Инфракрасный свет там
  7. aeropas
    aeropas
    aeropas
    Добрый день. Сегодня с наступлением холодов ворота отказались работать,- начинают открываться или закрываться и через пару секунд останавливаются. Пробовал отключить от CAME - катаются вручную легко. Помогите советом, где смотреть?
  8. 1971
    1971
    1971
    Сколько лет приводу? На какой цифре стоит чёрный провод на трансформаторе?
    Попробуйте запускать ворота из среднего положения. Что-нибудь поменяется?
  9. 1971
    1971
    1971
    Отключите питание и с помощью кисточки, уберите следы жизнедеятельности насекомых с платы управления.
  10. aeropas
    aeropas
    aeropas
    Ничего не меняется.
  11. 1971
    1971
    1971
    Думаю что плату в ремонт нужно будет отдать
  12. aeropas
    aeropas
    aeropas
    Спасибо.
  13. aeropas
    aeropas
    aeropas
    Так и есть, реле сгорело.
  14. surreal
    surreal
    surreal
    Came ati 3000 проблема со створкой. Одна створка как только доезжает до закрытия или открытия то вторая тут же перестает работать даже не доезжая до концевика (разная длинна выставления концевика выставлена) .
  15. 1971
    1971
    1971
    А раньше все работало и так стало как похолодало ? Время работы увеличить, крутить потенциометр на плате
