Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Литий
    Литий
    Литий
    Добрый день!
    Проверил, действительно в месте где был слышен скрип рейка плотно прилегает к шестерне. При этом в начале рейки расстояние нормальное. Получается что если производить регулировку привода то с кривой рейкой не получится т. к. в одном месте нормально в другом проседает. Наша рейка приварена Остается вариант срезать старую рейку и ставить новую на бобышках?
  2. Литий
    Литий
    Литий
    Все опять повторяется: ворота не доехали до конца около метра, и встали - мотор гудит, но шестерня не крутится, зазор между рейкой и шестерней в этом месте нормальный. Значит дело не в рейке? Опять конденсатор?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А руками в этом месте ворота как едут?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В ручном режиме ворота нормально ходят? Ёмкость желательно померить, а также посмотреть усилие на трансформаторе, оно должно быть на позиции 4, т. е. максимальным.
  5. 1971
    1971
    1971
    У вас ворота сделаны на балке или труба распиленная? Ролики несущие самоделка или нет? Какая ширина проема и общая длинна ворот?
  6. Литий
    Литий
    Литий
    Поищу мультиметр. Усилие на трансформаторе - это желтый пластиковый шток который завинчивается ? Если речь о нем то там никакие позиции не указаны, просто чем сильнее закручен тем больше усилие на закрытие/открытие. Он закручен по максимуму.
  7. Литий
    Литий
    Литий
    Ворота на балке. Какие ролики я не знаю, но тот который можно увидеть в торце выглядит примерно так (у меня они внутри балки). Ширина проема - 4м, общая длина ворот 6.5 м ролик1.jpg
  8. 1971
    1971
    1971
    Усилие это черный провод на тансформаторе, должен стоять на 4-ке. Желтая крутилка должна быть всегда закручена по максимуму, ее ослабление провоцирует прокручивание двух частей ведущей шестерни в редукторе и слизывание без того низких контактных площадок.
  9. 1971
    1971
    1971
    Так вручную как все двигается, там где застревает от привода?
  10. Литий
    Литий
    Литий
    Черный провод стоит на 4 -ке. Привод полностью снял, открутил защитный кожух шестеренки и почистил. Ворота покатал и обнаружил, что со снятым приводом в том месте где он не доезжает - толкать ворота тяжело. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дело не в приводе и даже не в кривой рейке, а в направляющих роликах. Что посоветуете? Снимать ворота одному не вариант, как их смазать тоже не очень представляю, да и надо ли? или только замена на новые ролики и новую рейку на бобышках?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Смажьте графиткой внутреннюю часть рельса. А вообще ролик менять придётся, похоже.
  12. PaulakaDjuffin
    PaulakaDjuffin
    PaulakaDjuffin
    День добрый!
    История такова... В прошлом году поставил откатные ворота с автоматикой Came.
    В этом году (в мое отсутствие) заливали рядом фундамент и перебили (?) или просто отключили и отрезали провод. Провод восстановили, но ворота не работают от слова совсем. Без питания были пару недель.
    Что знаю/делал:
    - автоматика BX-78
    - плата ZBX74-78
    - питание приходит.
    - контакты 0-12-24 напряжение есть (как указано на первой странице топика)
    - все предохранители (три, которые увидел) - исправны (прозвонил)
    - при доставании правого преда загорается красный светодиод на плате.
    - кнопки у меня нет, только брелоки.
    - на оба брелока ворота не реагируют совсем, хотя на брелоках светодиод горит
    - Винт разблокировки закручивал, дверку закрывал (включая слышимость срабатывания микрика)
    - Разблокированные ворота катаются рукой без проблем.
    Это как то реально самому починить или обязательно звать спеца?
    Ворота в 120 км от города, там бываю только по выходным.
    Если нужен спец может кто порекомендовать хорошего за адекватные деньги в Питере (ворота под Приозерском)?
  13. 1971
    1971
    1971
    DIPы в каких положениях, фотоэлементы есть?
  14. PaulakaDjuffin
    PaulakaDjuffin
    PaulakaDjuffin
    Что такое DIP?
    Фотоэлементы есть, чистые, между ничего нет.
    Фото того, что есть (до начала попыток оживить)
    Песок продувал и сдувал компрессором.
  15. 1971
    1971
    1971
    Так приемника нет в красном разъеме справа, без него только 2-7 замыкать коротко чтоб ворота поехали
