Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Оставьте, иначе ничего работать не будет.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @butovsky, забавно. У вас приходит 2 провода на фотоэлемент с батарейками. Зачем они замкнуты? Почему тогда фотоэлементы беспроводные, а не проводные?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, провод битый, замыкали для прозвонки. Убедившись в этом, поставили беспроводные. Как версия.
  4. _55555_
    _55555_
    _55555_
    Добрый вечер! В такой плате, на что можно обратить внимание? Тоже не закрывается
    Датчики щелкают, открывается, при нажатии кнопки останавливается просто. Без нагрузки тоже в одну сторону крутит. CAME
    Спасибо
  5. _55555_
    _55555_
    _55555_
    Нет никого по Киевскому шоссе, кто разбирается в воротах? Не закрываются САМЕ
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    установить перемычку между 2 и С, и подавайте команду
    город?
  7. _55555_
    _55555_
    _55555_
    @1971,
    Город Москва. С-это С1?
  8. _55555_
    _55555_
    _55555_
    Перемычка стоит вот таким образом. Подскажите пожалуйста. Просто между 2 и С, попробовал-нет эффекта. 55555.jpeg
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Трёхжилка на 10-2-С1 от приёмного фотика? А где от передающего? 2-С3 надо закоротить.
  10. 1971
    1971
    1971
    это не используемый выход в этой плате
    скорее всего в приемнике подключен передатчик
  11. 1971
    1971
    1971
    тогда проверить конечные выключатели, FA-F, FC-F должны звониться если ворота в среднем положении
  12. Хотаб
    Хотаб
    Хотаб
    Добрый день.
    Помогите с вопросом, у меня плата zbx74-78, при открытии ворот микропереключатель при нажатии не выключает ворота они продолжают работать, останавливаю открытие ворот с пульта. Поменял микропереключатель не помогло, предохранители все целы. В чем причина?
    При закрытие микропереключатель срабатывает четко, ворота останавливаются.
  13. 1971
    1971
    1971
    Фото платы и подключений сделайте
  14. Хотаб
    Хотаб
    Хотаб
  15. 1971
    1971
    1971
    Тестером цепи F-FA, F-FC проверялись? При нажатии на пружинку должны разрываться.
