Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Talekst
    Talekst
    Talekst
    Подскажите пож. по какому принципу устроены магнитные концевики на Дорхан, в среднем положении ворот они норм. закрытые или норм. откр. На каме они норм. закрытые. Нужно плату дорхан установить на Саме. Двигатель 220 вольт.
  2. viktoritr
    viktoritr
    viktoritr
    Всем доброго дня.
    Подскажите, как произвести запоминание брелока-передатчика ATPD4 в блоке управления OPS001? Манипуляциями, описанными в инструкции по монтажу OPS001, это сделать не выходит.
    ЗЫ: плата радиоприемника AF43RU для дистанционного управления в блоке управления установлена.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Screenshot_2018-09-28-07-52-57.png Сраница 15-16 в инструкции
  4. viktoritr
    viktoritr
    viktoritr
    @1971, операции, указанные на страницах 15, 16 были опробованы, результата ноль. Происходит следующее: при нажатии на кнопку P1 платы управления светодиод начинает мигать, но на кнопку пульта блок управления никак не реагирует. Есть подозрение на несовместимость комплектных передатчиков ATPD4 c приобретенным приемником AF43RU взамен утерянному AF43S, который снят с производства.
  5. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    Добрый день! Концевики устроены по принципу нормально замкнутых контактов
  6. viktoritr
    viktoritr
    viktoritr
    Всем доброго дня и спасибо за помощь.
    Все наконец-то заработало. После непродолжительных поисков нашли таки приемник, который был изначально в комплекте с оборудованием, им оказался AF868. Установив плату в блок управления и выполнив действия, указанные в инструкции на стр. 15-16, передатчики успешно были занесены в память. Теперь брелоки, как им и положено, выполняют функции дистанционно управления откатными воротами.
  7. Хотаб
    Хотаб
    Хотаб
    Сегодня прозвонили все контакты, вердикт ремонт платы. Не подскажите кто сможет взяться за ремонт?
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Добрый вечер, привод саме bx708ags, выдал ошибку е8 - дверца разблокировки открыта. И так и так закрывал, все равно горит. Куда копать? Самому можно там как-то до концевиков добраться? Появилось после того как открыл и вручную откатил Ворота.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Izya285, щелчок присутствует при закрывании дверцы на ключ.
    Как вариант можно визуально проследить 2 провода от дверцы, обрезать их и замкнуть, или перемычку на те контакты, на которые они приходят
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Откройте форточку и поверните ключ на запирание. Пластинка, которая нажимает на концевик, должна стоять вертикально. Если это не так, выровняйте её, иначе она будет проскакивать мимо концевика. Или, как сказал выше уважаемый коллега, закоротите концевик, не сильно-то он нужен.
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вроде не слышал щелчка. Завтра послушаю.
    Вот эта пластинка она меня смущает, я как инженер) ее пробовал в разные стороны отгибать, но что-то пока не помогло. Завтра буду разбираться. В общем понял, надо замкнуть контакты.
    Спасибо за ответы. Завтра отпишусь по результатам.
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Добрый день, добрался до микрика, замыкал провода напрямую. Не помогает, все равно горит ошибка Е8. Вот фото привода.
    74EB195B-1B33-4E90-9FC1-82B13AE7FC83.jpeg 08A69A7F-2129-4489-AF42-AFCC795B85FF.jpeg 5D9EB5AB-FEB4-4637-9973-FF1ECC4D2812.jpeg 176D7301-0718-446C-96AF-B27EFF3E1EFB.jpeg
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Всё, разобрался с горем пополам и человеком, который в этом разбирается) сгорел предохранитель, тот что самый правый. Похоже, когда перевешивал фотоэлементы, где-то замкнул.
    Но не тут-то было, как только его поменяли, выдал ошибку Е4 «ошибка самодиагностики». Помог сброс настроек и самообучение по новой.
    Возможно кому-то пригодится.
  14. Ездюк
    Ездюк
    Ездюк
    Здравствуйте, подскажите в чем момож быть проблема. Плата ZN2. Откатные ворота. Привод не реагирует на пульты. Постоянно мигает красный диод. Отгибаешь желтый фиксатор, отводишь воротину от крайнего положения (закрытого) соответственно концевик отщелкивает и диод тухнет. Возвращаю фиксатор на место привод с сигнала пульта закрывает ворота и всё - опять горит диод и ноль реакции на пульт. Предохранители проверял, вроде живые.
  15. 1971
    1971
    1971
    Красный светодиод сигнализирует о какой то неисправности. Изучите инструкцию, еще раз проведите настройку привода
