Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Есть мультиметры с функцией измерения ёмкости. 45 это не чуть больше, а почти вдвое. :no: Смазка реально густеет при -20 и ниже. Всё-таки проверьте сетевое напряжение, мало ли; бесперебойник не будет вытягивать напряжение до нормы, пропустит то, что есть. И ещё зазор между рейкой и шестерней, чтобы не клинило. Недавно меняли конденсаторы в распашных камешных приводах, установленных тоже в 2014 году, прибор показал 50% от номинальной ёмкости.:nono:
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ещё есть небольшая вероятность попадания воды в редуктор. Тогда даже в небольшой мороз будут проблемы. Но для такой диагностики придётся разбирать привод. :faq:
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    45 мкф это много, грозит перегревом мотора.
    Посмотрите, когда ворота заезжают на ловушку они на сколько приподнимаются. А так же, торец ворот не упирается в ловушку.
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Так он только пусковой - чему там перегреваться? Ворота приподнимаются ровно на высоту колесика и нет, в ловушку/столб не упираются.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Должны приподниматься не более 5 мм.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну, колесико примерно столько и приподнимает - 5-8 мм. И заход плавный - чуть нижнюю «подставку» вниз отогнул.
  7. Pilot0222
    Pilot0222
    Pilot0222
    Здравствуйте. Сгорел предохранитель и ИК передатчик, впаивал другой светодиод, не помогло. Подскажите пожалуйста марку ИК светодиода.
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Добрый день. Привод BX-78. В последнее время на морозе приходилось немного подталкивать на старте. Вчера отключали электричество, перевел в ручной режим выкручиванием штифта, сегодня отказался работать вообще - гудит, но не крутит, такое ощущение, что клинит где-то в шестернях. Снял привод, занёс в дом, подключил к розетке. Двигатель гудит, но ведущая шестерня не крутится, провернуть не получается даже с помощью рук. Такая же фигня в холостом ходу - погудить и отключается. Разбирать не предмет заклинивания?
  9. 1971
    1971
    1971
    Вы хотели провернуть шестерню при закрученном болте с оранжевой ручкой? Приводу сколько лет?
  10. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Да, ведь привод в таком режиме вращает ведущую шестерню под зубчатой рейке! Да это и без толку, так как я пытался до этого толкнуть ворота, но шестерня не проворачивалась, а двигатель гудел и в итоге отключался. Если болт с оранжевой ручкой выкрутить, то ведущая шестерня вращается вхолостую, без участия двигателя, или я неправильно понимаю? Приводу 3 года, работа 6-10 раз в день.
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Или нужно смотреть все сторону ёмкости конденсатора?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для начала заменить конденсатор. С вероятностью 95 процев болезнь вылечится;)
  13. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Ну, для общего развития снял движок и заглянул внутрь :) Заклинивания действительно нет :) Стало понятно почему шестерню не провернуть руками хотя бы. Откопал мультиметр - кондёр не работает от слова дохлый. Поменяю - расскажу.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Камешники грамотно подходят к выбору поставщика конденсаторов, без работы не останемся. :aga:
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Таки на што Ви намекаете?
