Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. ДимаСФЕН
    ДимаСФЕН
    ДимаСФЕН
    Спасибо большое за подробный ответ! Так и сделаю. По результатам напишу.
  2. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Добрый вечер! Нужна помощь. Автомат. система для раздвижных ворот 1800 САМЕ ВК-ВКЕ. Перестали открываться и закрываться при нажатии на пульт и кнопку, слышны щелчки в блоке. Предположение - срабатывает реле. Вручную, без управления - открываются и закрываются. Фотоэлементов нет. Концевики щелкают, предохранители проверил. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чем дело... как исправить.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Лючок аварийной разблокировки закрыт на ключ? ;)
  4. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А если замыкать контакты 2-7?
  6. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Это кнопка же. она у нас есть. при нажатии происходят щелчки также как и с пульта.
  7. 1971
    1971
    1971
    Там микрик, он должен быть нажатым, но бывает пластинка замка с него соскакивает. Попробуйте закрывать этот лючек, но не отпускать ключ, почувствовать, что микрик начался и не отпуская ключ подать команду приводу.
  8. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Раньше ещё отключил микрик и соединил без него.
  9. 1971
    1971
    1971
    Обесточить привод, вытащить приемник, подать питание, замыкать контакты 2-7
  10. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Прошу прощения если ошибся темой:
    есть ли инструкция по тому как привязать пульты к приводу (пульты TOP432 и TW2EE к приводу BX608AGS), а так же как копировать открытия шлагбаума с пульта TOP432 на TW2EE.
    Спасибо.
  11. 1971
    1971
    1971
  12. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Подскажите пожалуйста режим калитки с брелока у 608 есть? А то читаю инструкцию там есть такой режим у пользователя, но не понятно это про брелок или кнопку специальную?
    Спасибо
  13. 1971
    1971
    1971
    Вроде можно, речь про кнопку., То есть вы записывает кнопку для частичного открывания в режиме 4, а полное открытие закрытие режим 2.
  14. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Приветствую уважаемых мастеров! Подскажите, пожалуйста, столкнулся со следующей ситуацией: привод CAME-68, установлен летом 2018го. В первую зиму ОЧЕНЬ часто ворота вмерзали в землю и приходилось почти каждый день утром раскручивать оранжевый барашек и открывать их вручную. Протолкав туда-обратно раз 5-10 и расчистив дорожку для них - заворачивали барашек обратно и они работали. Но до утра. Поэтому почти каждый день привод переходил в режим холостого хода (так это называется? когда движок шумит и щелкает, но ворота не двигаются). Сейчас с наступлением холодов (еще до выпадения снега) заметил, что они стали с трудом запускаться и даже в середине пути могут зависнуть на секнуду-две и лишь потом двигаться дальше. Попробовал остановить их рукой - теперь это стало ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ легко (хотя раньше, как я помню, они легко сталкивали с места крепкого мужчину). Думаю поэтому они и так плохо двигаются - слишком слабое усилие. Клемма стоит на 4. Вид конденсатора прилагаю (мультиметра нет и вообще не очень понимаю в электрике)
  15. 1971
    1971
    1971
    Напряжение приходящее в момент работы мотора? Напряжение на моторе в момент плохой тяги? Внутри балки снега указанного нет? Ворота от руки на всем протяжении легко ходят?
