Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. mario1402
    mario1402
    mario1402
    Добрый день участники форума. Ситуация следующая. Собака перегрызла провода к сдвижным воротам и сейчас они открываются но при нажатии кнопки на пульте для закрытия немного дёргаются и не двигаются. Механизм came. Какие могут быть причины?
  2. mario1402
    mario1402
    mario1402
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Собака поела провод фотоэлементов, восстанавливайте или отключайте их. Модель привода?
  4. mario1402
    mario1402
    mario1402
    Провода вроде все соединили которые собака перекусила. Предохранители целые.
  5. 1971
    1971
    1971
    Предохранитель есть в излучателе фотоэлемента, обычно дальний от привода, 315мА
  6. mario1402
    mario1402
    mario1402
    Предохранитель есть внутри, открыл посмотрел тоже вроде целый
  7. mario1402
    mario1402
    mario1402
    001BX-64
  8. 1971
    1971
    1971
    Ставьте перемычку между контактами 2-С на плате управления и будет понятно фотоэлементы это или что то другое. Не забудьте предварительно обесточить привод
  9. mario1402
    mario1402
    mario1402
    Это как, я в платах не силен.
  10. 1971
    1971
    1971
    Снять черную крышку привода, взять отвёртку шлицевую, кусочек провода длинной около 5 см, зачистить концы, отвёрткой ослабить винт/зажим контактов 2 и С, вставить один конец провода в 2, другой в С, затянуть винты. Контакты подписаны, разъем зелёного цвета в верху платы примерно по середине
  11. mario1402
    mario1402
    mario1402
    Не могу фото скинуть, может есть у вас почта или телефон есть чтобы вы посмотрели?
  12. 1971
    1971
    1971
    Напишу в личку
  13. joker812
    joker812
    joker812
    Друзья, подскажите пожалуйста! За 8 лет использования немного увеличился зазор между воротинами с автоматикой came at 3000. Подскажите как правильно регулировать зазор, чтобы одна воротина поджимала другую?
    Спасибо
  14. 1971
    1971
    1971
    Снять крышки и сдвинуть концевики. А лучше сначала изучить инструкцию
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Здравствуйте. Подскажите, перестал работать один из пультов.
    Утром работал, открыл, уехал, приехал не работает. Пульт тор44r. Индикатор при нажатии на кнопки работает, привод ворот не реагирует.
    Второй пульт открывает и закрывает в штатном режиме.
    Причём с первым пультом такое уже было, открыл выехал, приехал через 10 мин, жмёшь на открытие и тишина. После через пару минут сам снова начинал работать.
    Возможно слетело программирование? пробовал программировать удерживая кнопку до постоянного индикатора на рабочем пульте, не помогло, может что не так делал.
    Как починить?
