Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Попробуйте прописать в приемник другую кнопку пульта, то есть не с помощью работающего, а непосредственно в приемник, как будто это первый пульт
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Попробовал, не получилось. U1, дальше выбираю любую цифру нового пользователя, enter, мигает 5 почему-то. нажимаю кнопку на пульте, толку 0.
  3. 1971
    1971
    1971
    Вы делали как описано на на странице 23 инструкции? После U1 нужно выбрать 1 или 2, читайте внимательно.
    Можно так же попробовать удалить память приемника и прописать все пульты снова.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Конечно, она у меня всегда в телефоне открыта, под рукой. Пробовал сейчас ещё раз, никак.
    может пульт глючит?
  5. 1971
    1971
    1971
    Сдавайте по гарантии пульт туда где покупали
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Стёр все пульты через U3, после прописал заново. Рабочий пульт прописался сразу, второй не реагирует на привод.
  7. 5karat
    5karat
    5karat
    Здравствуйте стоят распашные ворота Came беда в том что при срабатывании закрытия ворот они могут открыться раз 5 и то закроются то останутся открытыми что может быть? датчики фотофиксации все чистые
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С одного пульта проблемы/у всех, всегда так было/после чего-то началось, раз в год/каждый раз... ?
  9. 5karat
    5karat
    5karat
    Начались проблемы с весны каждый день с любого пульта будь он дистанционный так и кнопка которая выведена на посту охраны
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    То что фотоэлементы чистые, не говорит о том, что они исправны. При активации автозакрытия, если фотоэлементы сработают 5 раз раз во время закрытия, то ворота останутся открытыми, до подачи вручную команды на закрытие.
    Смотрите не перекрывают ли фотоэлементы створки ворот при закрытии из-за сбившихся концевиков или изменения геометрии ворот.
  11. AlekseyAb
    AlekseyAb
    AlekseyAb
    Добрый день! Привод Came Bx-74 периодически перестаёт закрываться. Два раза приезжал мастер, сначала грешили на язычок замка, потом на грязь, об которую спотыкаются валы на креплениях ворот. Ворота работали около недели и снова ломались. Сейчас: фотоэлемент щёлкает, язычок дверцы щёлкает. Если закрыть руками, открываются нормально, при закрытие могут проехать метр и вернуться, могут проехать с гулом очень медленно пару сантиметров, потом просто щёлкает реле, никуда не едут. Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда смотреть. Спасибо!
  12. 1971
    1971
    1971
    Черный
    что это?
    это говорит о срабатывании или фотоэлементов или энкодер отрабатывает. Чтоб проверить что конкретно надо в первой колодке с DIP-переключателями поднять вверх №3, это отключит энкодер, на большой колодке с DIP-ми поднять №7
  13. AlekseyAb
    AlekseyAb
    AlekseyAb
    Спасибо. Попробовал, получилось следующее:
    - Светодиод красный перестал моргать
    - Проехали метр на закрытие, остановились, обратно не поехали
    - При следующем нажатии поехали обратно, доехали остановились
    - При следующем нажатии еще 2-3 см попытались проехать в сторону отрытия.
    - Потом сами медлено с гулом проехали эти 2-3 см обратно в сторону закрытия.
    - Далее при нажатии копнки только щелчки реле.
  14. 1971
    1971
    1971
    Думаю самое надежное это снять плату и на диагностику в сервис-центр
  15. skv71_
    skv71_
    skv71_
    Очень похоже на подсевший пусковой конденсатор, поставьте новый на 25 мкФ. Второе, это просадка напряжения может быть от тонких проводов по 0.75 и менее. Запитайте от удлинителя, станет понятно. Может ещё быть замедления, если пытались их программировать, а настройки со временем слетели. Выключить их совсем. И отключите энкодер. На левой колодке с дипами третий вверх
