Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если на проводах БЕЗ НАГРУЗКИ вы измеряете 150 В, то скорее всего не падает по дороге 70, а на входе - 150 вместо 220.
    Естественно предполагая - что у вас не стоит каких-то сетевых фильтров (конденсаторов) на линии.
  2. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Tuj e;
    К сожалению его уже не посмотришь (единственное можно попробовать поменять автомат, если дело не в нем то только новую линию тянуть(
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    У вас с одного конца провода норма, на другом конце минус 70 вольт, причем тут автомат?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А где написано, что с одного конца - норма? Написано - что на отсоединенном у мотора - 150. И вопрос - где 70 упало. Но не написано - что на входе 220 (что редко бывает в реальной жизни).
  5. 1971
    1971
    1971
    Здесь
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    +100500.
    Полностью поддерживаю, надо смотреть соединение
  7. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    На контактах автомата, который стоит в начале линии на мотор 200-205.
  8. Pnv290687
    Pnv290687
    Pnv290687
    Всем привет! Привод came 708. Стояла лампа без антенны f5002. Кто ставил ворота сказал поставить лампу с антенное f5000. Все провода были подключены и он оставил только один для антенны. Поставил новую лампу. В итоге щас привод не реагирует на пульт и ножовые панели. Пишет ошибку С1. Что посоветуете сделать с этим?
  9. Pnv290687
    Pnv290687
    Pnv290687
    Разобрался! Всё хорошо! Остался один вопрос. После гарантийного случая (сгорел энкодер и процессор на плате) ворота стали принимать сигнал только рядом с мотором. 5-6 метров максимум! До этого брелок работал из самой дальней комнате в доме. Метров 50 от мотора. Что может быть? Помогите плиз. Лампу поставил с антенной и ничего не изменилось вообще. Раньше лампы не было с антенной и за воротами плохо ловил.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Антенну в лампе подключили к плате мотора? И куда?
  11. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Подскажите в чем может быть дело и как исправить. Привод CAME BX-78. Перестал срабатывать и отключать мотор. С пульта все включается и выключается, с датчиков ворота останавливаются. А пружинка судя по всему не отключает мотор. Микро переключатели с виду целые и щелкают при перемещении пружинки, но мотор не останавливается.
  12. 1971
    1971
    1971
    Для начала можно микрики прозвонить, при нажатии на кнопку цепь должна разрываться
  13. ИванIvan75
    ИванIvan75
    ИванIvan75
    Подольск
    Здравствуйте. Такая проблема came 1200, при открывании концевик срабатывает и ворота четко останавливаются, при закрывании ворота сантиметров 5 ещё двигаются.
  14. 1971
    1971
    1971
    Низкое напряжение, севший пусковой конденсатор, неисправность платы, ворота не в горизонте, уклон в сторону закрывания.
  15. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    через пол-дня все заработало. ХЗ что это было. На жаре может какой проводок отошел.
