Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У меня снег хрустел в месте трудного проката. Почистил, пульнул WDшкой на шестеренку и резиновые ролики, которые сверху, перестало.
  2. yancy77
    yancy77
    yancy77
    Добрый день! Такая проблема - через некоторое время двигатель CAME зависает, моргают индикаторы, ин с пульта ни с кнопок двигатель не запускается. Вынимаю и обратно вставляю предохранитель - начинает работать и с кнопок и с пульта. Через некоторое время то же самое. Нет фотодатчиков.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Модель привода? Какие индикаторы мигают?
  4. yancy77
    yancy77
    yancy77
    Ой парни извените ошибся фирмой двигателя не CAME а NICE. CAME вроде работает
  5. yancy77
    yancy77
    yancy77
    Спасибо за помощь! :super::super::super:
  6. yancy77
    yancy77
    yancy77
    Добрый день! Такая проблема - через некоторое время двигатель NICE зависает, моргают индикаторы, ин с пульта ни с кнопок двигатель не запускается. Вынимаю и обратно вставляю предохранитель - начинает работать и с кнопок и с пульта. Через некоторое время то же самое. Нет фотодатчиков
  7. 1971
    1971
    1971
    Модель привода у вас какая?
  8. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Ворота CAME с фотоэлементами.
    Переслал реагировать на любые команды. Снял пластик, добрался до платы и обнаружил перегоревший (самый правый на картинке) предохранитель. Предохранитель заменил, теперь ворота откликаются на пульт, но только в режиме открыть.
    Передающий фотоэлемент передаёт свет, принимающий не горит.
    Вопрос:
    1) как настроить схему работы без фотоэлементов
    2) как проверить надо или нет менять приёмник (есть подозрение что он просто умер со временем)
  9. 1971
    1971
    1971
    1. Поднять DIP7, снять провод из клеммы 10.
    2. Заменить на заведомо исправный
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Подскажите - может уже где было, не заметил. На приводе ВК1200 отломилась крышка с блокировкой. Прихватил саморезом, но как-то не прочно. Как заблокировать замок без крышки? Там концевик или что стоит?
  11. 1971
    1971
    1971
    Стоит концевик, который можно исключить, сдернув с него 2 оранжевых провода и соединив их между собой
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А доступ к проводам через верхнюю крышку есть? Или что-то подразобрать надо?
  13. yancy77
    yancy77
    yancy77
    Парни, вопрос такой - двигатель дергается но ворота не открываются в чем проблема?
  14. yancy77
    yancy77
    yancy77
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Модель камэ и что значит "дергается"?
