Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Проблема таки была в самой плате радиоканала, после замены дальность восстановилась, цена вопроса 1700р.
  2. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Здравствуйте. Помогите запустить плату. BK 221 в нём плата ZBK 10. Фото элементов нет, управление только с кнопки. В один момент в одну сторону перестал работать, происходит гул, но в другую крутит. Снял плату и выяснилось что сгорела матрица транзисторов и одно реле. Но полную маркировку на матрице не видно из-за обгоревшего корпуса, только первые ULN2803. Перепаял с другой платы came, ULN2803ADWR. После установки платы вообще не работает мотор ни в какую сторону, но плата запустилась, ни одно реле не щёлкает. Год назад, когда устанавливали новый этот привод, то он из коробки новый не хотел работать, монтажники долго ковырялись в меню и с трудом включили.
  3. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый вечер!
    Установлен привод Came BX-78. Все было хорошо, пока контейнеровоз не раскатал ямы в предположительном местонахождении провода между фотоэлементами. Он был закопан не глубоко, временно решение, вроде все нормально заезжали, 3 года проблем не было. И вот теперь и камаз не заехал и ворота после него не закрываются, только щелкают. Может быть такое от обрыва этого провода? Как временно отключить фотоэлементы, чтобы привод их не использовал?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    2021-05-10_21-21-23.png или установить перемычку между контактами 2-С1 на плате управления. Желательно обесточить фотоэлементы, отсоединив провод питания с контакта 10
  5. Soe86
    Soe86
    Soe86
    До есть это 2 варианта? Проще всего конечно мне поднять будет dip7. Спасибо!
    Подскажите, фотоэлементы беспроводные CAME DBC01 можно поставить вместо стандартных проводных фотоэлементов?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Питание с фотоэлементов снимите, как сказал ака @1971 выше.
    Dbc01 подойдут:victory:
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Хотите головняк с заменой недешёвых батареек - ставьте. Не хотите головняка - перетяните проводку. Если перетянуть совсем никак, остаётся вариант подвести питание с другой стороны и использовать фотики без синхронизации. Хоть найсовские, хоть китайские.
  8. 1971
    1971
    1971
    Разве батарейки типа ААА дорогие?
  9. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Сниму! Спасибо за ответы!
    Не знаете, как долго работает комплект батареек в этих фотоэлементах?
  10. 1971
    1971
    1971
    При качественной установке, хороших батареек на неск месяцев хватит точно.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Эти нет. Но на практике обычно батарейки сдыхают в самый неудобный момент. А вот CR123A, особенно качественные, уже не такие дешевые. Дело хозяйское, конечно, но мы всеми силами стараемся избежать установку беспроводных фотиков.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Возьмите беспроводные фотоэлементы от бфт или найс с отражателем, чтобы не морочиться с батарейками:super:
  13. 1971
    1971
    1971
    С отражателем могут и неправильные срабатывания произойти, а это сам понимаешь чем черевато
  14. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Всем спасибо за ответы! Исходя из обсуждения, решил закопать новый провод и оставить те же фотики. Подскажите, провод ШВВП подойдет для этого? В инструкции указан "fror cei 20-22 cei en 50267-2-1", а в магазине такого сечения (2*0,5) есть только ШВВП, или лучше другой какой?
  15. 1971
    1971
    1971
    Или шввп или пвс2*1
