Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Отчитываюсь. Снял привод, съездил с ним в сервисный центр (в Балашихе - не очень удобно), они работали в меж праздники. Починили бесплатно по гарантии (приводу моему более 2 лет). Сказали, что поменяли движок, проверили - энкодер работает. Поставлю когда на место - отпишусь.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Там ток маленький, поэтому практически любое сечение подойдёт. В плане изоляции ПВС получше, наверное, чем ШВВП. Само собой, кабель должен лежать в ПНД трубе.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну что, все работает, в том числе энкодер.
    Интересно, что плату расширения для радиоприемника AF в сервис не взяли - сказали, что это к ним не относится, не их это устройство. Странно. В руководстве про эту плату сказано.
    Еще в руководстве плохо описан режим F1 - я так и не понял, для чего он.
    Кстати, документы о покупке привода в сервисе не спросили. Сказали срок гарантии определяют по дате выпуска движка.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Никогда не видел моторов этого привода вышедших из строя при нормальных условиях эксплуатации, скорее всего что поломка была в чём-то другом а не в моторе.
    F1 активирует работу контактов 1-2, то есть если есть подключенная кнопка то будет работать остановка во время движения при размыкании этих контактов
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Я тоже не встречал, однако всеобщие тенденции падения качества настораживают. Многие такие привода, выпущенные 20 лет назад, до сих пор работают без особых нареканий (замена емкости не в счёт). А вот на выпущенные в последние годы жалоб немало. Пока по мелочи, но это пока...
  6. Pavlan555
    Pavlan555
    Pavlan555
    Сторожилы, ответьте пожалуйста. Плата ZBX6. Как сделать чтобы ворота после остановки с брелка открытия сразу же автоматом не закрывались, а закрывались только после повторного нажатия на кнопку брелка (чтобы можно было чуть приоткрыть и оставить так). Так вообще можно?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Никак не сделать. Такая вот дрянная плата, эконом вариант. Ставьте ZBX7. Теоретически можно поставить двухканальный внешний приёмник, завести вторую кнопку пульта на "стоп", немного поприседав с реле, переделывая NO на NC, но игра не стоит свеч. Ставьте нормальную плату, промежуточный стоп реально нужен. Вообще электроника у Каме не самая сильная сторона. Вспоминаю чудовищную схемотехнику блока ZA2, логику на диодах и реле, да много ещё чего...
  8. 1971
    1971
    1971
    Za2 в прошлом веке придумана, чего о ней вспоминать
    Ты посмотри привод BKV или BXV
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Верно, в прошлом веке. Но у конкурентов тогда были вполне годные схемы, у того же Найса. Трансы с межвитковым крови много попили, у других такого не было. Хаотичное срабатывание реле в ZA3 (конфликт с приёмником AF43S, при замене на RE432 исчезал), неполное сетевое напряжение на приводе ВК, приводящее к снижению мощности (при полном горели симисторы, думаю в курсе) - как то многовато косяков для серьёзной фирмы. Сейчас вроде неплохие платы, но у того же ВХ708 встречаются глюки, связанные с энкодером, поэтому его отключаем. VER как будто из прошлого века, тяжеленный гроб с недоработанной прошивкой... Как говорится, тщательнЕе надо. К атишкам и ферни вопросов нет, хорошие привода, блок ZF1 тоже пойдёт для большинства объектов.
  10. 1971
    1971
    1971
    Так тяжелый это хорошо, металл не фольга, трансы мощные. Перещелкивание реле у ZA3 тоже мелочь, ни на что не влияет и лечится удалегие 1 элемента.
    Найс, в потолочнниках диодный мост кажется от нагрева сам из платы выпаивался и выпадал.
    Нет идеальной автоматики, кто то в дорхане души не чаит
    Кстати, в новом ВХ608 есть и стоп промежуточный и режим калитки
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Бывало, что прерывалась на доли секунды работа распашных приводов, что не есть хорошо. Ну да ладно, это уже прошлое. Сделали промежуточный стоп - молодцы, без него сложно было бы продать. Но вот что курили дизайнеры новых камешных пультов? Заказчики нос воротят, особенно знакомые с пультами Херманн и Sommer.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Интересно, кроме удаления AF были варианты? Мы просто ставили вместо него RE, проблема исчезала.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, и использование однополупериодного выпрямителя в 90-х и нулевых годах тоже считаю отсталостью. Интересно, они до сих пор так делают? Давно их схемы не смотрел.
  14. Andreliable
    Andreliable
    Andreliable
    Добрый день.
    Вот такая история стала переодически происходить. Ворота эпизодически перестают открываться. Лечится открытием лючка, откручиваем и закручиванием обратно фиксатора.
    видео во вложении. Буду очень благодарен за совет по устранению. Видео: https://we.tl/t-Ig8dE0VLoG
  15. 1971
    1971
    1971
    Передвинуть конечный выключатель на зубчатой рейке для более раннего срабатывания. Между торцом ворот и ловушкой должен быть зазор
