Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите пожалуйста по приводу откатных ворот Came плата ZBX74. Ворота (3,5м по проему из профнастила) катаются от движения пальца, поставил привод, функция открытие-закрытие с замедлением, сила мотора на "1", ничего из допов нет (фото/лампы и тп) Утром при нажатии с кнопки пульта щелкает реле ворота не открываются. Разблокируешь, откроешь в ручную, заблокируешь - начинает работать с пульта. Концевики попадают. Весь день все ровно без нареканий работает. Если долго постоит без работы то вечером такая же ерунда. Куда копать?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ставьте усилие 4, меньше ставить категорически противопоказано.
  3. 1978_nikolay
    1978_nikolay
    1978_nikolay
    Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать. Имеем: въезд в дачное товарищество, стоит Came, срок использования 4 года. Модель не скажу, надо искать документы. В последнее время (года полтора) постоянно то работает, то не работает - в день по два-три раза. Часто лечится выключением и включением 220В. Плата, небольшая, которая вверху справа крепится к основной, постоянно вылетает из гнезда. В общем, надоело. Ремонт или менять автоматику? Если менять, то на что? И ещё: возможно ли на Came поставить GSM-модуль и автоматическое закрывание?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вылетает плата приёмника, её можно зафиксировать герметиком или термоклеем. Можно поменять основную плату, если глючит, привод скорее всего ВХ-78. GSM модуль поставить можно, автозакрывание включается дип-переключателем. Если менять привод, то на FAAC 746 или 844 (если тяжёлые ворота)
  5. 1978_nikolay
    1978_nikolay
    1978_nikolay
    А как это сделать, разъясните, пожалуйста, для тех, кто плохо разбирается.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Дип 1 вверх.
    Питание жсм-модуля свое от отдельного блока питания, управляющие контакты на 2 и 7 в моторе. :victory:
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    на второй колодке, где 10 переключателей
  8. svncompa
    svncompa
    svncompa
    День добрый, привод CAME 24, все было отлично, но с недавних пор - Ворота закрываются и сразу сами открываются если их не остановишь, что делать ?
  9. 1971
    1971
    1971
    Возможно нужно точнее выставить конечное закрытое положение.
    Какая модель привода вх243 или вх246?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане !
    Около 5 лет откатные ворота с приводом came, исправно открывались-закрывались, сейчас возникла такая проблема:
    Что бы закрыть ворота, приходится их подталкивать, прокручивается вал по рейке,
    Подскажите как по тупить?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Сергей2403, зазор между рейкой на воротах и шестерней привода зазор не более 2мм?
    Для начала поменяйте конденсатор
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    До
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А где этот конденсатор?
    Почему думаете он?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Сергей2403, Конденсатор внутри. Выглядит как на фото
    Когда он высыхает, а пять лет срок приличный для него, то происходит падение мощности привода.
    Если замена кондера не поможет, то, скорее всего, плата управления под замену.
    Можете попробовать вывести мотор из зацепления с воротами путем откручивания одной рейки, и посмотреть как привод крутит. Заодно и ворота проверьте в ручном режиме на отсутствие механических подклинов
  15. 1971
    1971
    1971
    Тупить не надо, надо взять ключ на 13 и опустить рейку ближе к приводу.
