Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Duhmen
    Duhmen
    Duhmen
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего может выскакивать ошибка E7 ?
    Ворота перестают открываться, на плате светится эта ошибка. В описании только "недостаточное время работы".
    После сброса ошибки, какое-то время движок не крутит, потом начинает работать...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Модель привода?
  3. Duhmen
    Duhmen
    Duhmen
    Под рукой только такое фото есть. Не получится по нему модель определить?
  4. 1971
    1971
    1971
    ВХ708.
    Надо понимать что активировано, какие функции включены.
    Над цифровым индикатором маленькая плата 10мм шириной, удалите ее. Это память, она нужна только для переноса настроек в другой привод.
  5. Duhmen
    Duhmen
    Duhmen
    Спасибо большое за ответ!
    Как посмотреть, какие функции активированы?
    Ситуация такая. Есть дом жилой 25 этажей, есть УК, есть арсенал-а в Екатеринбурге и его загадочный монтажник. И ни как у них не получается настроить ворота, пол года уже... Пытаемся группой активистов разобраться с воротами, так как нам больше всех надо)
  6. 1971
    1971
    1971
    Скачиваете инструкцию и делаете минимальные настройки, энкодер не нужно активировать. В инструкции всё понятно написано, если не поймёте что то пишите помогу
  7. rgunin
    rgunin
    rgunin
    Подскажите пожалуйста надо ли менять концевик если он не щелкает в сторону закрытия?
  8. rgunin
    rgunin
    rgunin
    Ворота открываются но не закрываются
  9. rgunin
    rgunin
    rgunin
    1971
    1971
    Он скорее всего просто замерз, высушить его нужно и снаружи силиконовым спреем обработать
  11. VIVATEX-
    VIVATEX-
    VIVATEX-
    Та же проблема... Скажите, под язычком что вы подразумеваете - язычок крышки с ключом который толкает концевик или болт, в который упираются пластины на рейке?
  12. LiAndrey
    LiAndrey
    LiAndrey
    Добрый день! Подскажите пожалуйста наступили холода и у меня перестали работать ворота came. При нажатии кнопки на брелке что то щелкает в районе привода и загорается и гаснет лампа сигнализации при этом ворота не двигаются. Инфракрасный датчик проверил щёлкает при закрывали его рукой. Что это может быть и как то можно вручную проверить работу привода замкнув контакты напрямую? У меня стоит плата zbx74-78.
  13. 1971
    1971
    1971
    DIP7 поднять, проверить, будет работать
  14. LiAndrey
    LiAndrey
    LiAndrey
    Простите а DIP7 это что и где находится? Можно поподробней.
  15. LiAndrey
    LiAndrey
    LiAndrey
    DIP 7 это микро-переключатели на плате?
