Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. VIVATEX-
    VIVATEX-
    VIVATEX-
    именно. Вам нужно поднять седьмой слева или четвертый справа. Черненькие микрики справа от синих коробочек.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Язычок замка который концевик нажимает
  3. LiAndrey
    LiAndrey
    LiAndrey
    Поднял dip7 что то жужжит в моторе лампочка ворот мигает, а привод стоит наместе ворота не двигаются
  4. LiAndrey
    LiAndrey
    LiAndrey
    Все заработало спасибо)
  5. VIVATEX-
    VIVATEX-
    VIVATEX-
    А у меня не хочет работать на закрытие... плата ZBK.
    Работало все 8 лет. За все время сменил только радиомодуль, фотоэлементы отключены. Режим "Открытие-стоп-закрытие-стоп".
    Предохранители прозвонил сейчас, целые.
    Концевик на дверке щелкает.
    Болт-концевик крайнего положения (над рейкой сзади привода) срабатывает на открытие.
    Проблема началась после резкого похолодания неделю назад, когда после +1 стало -10. Соответственно, вечером в воскресение приехал, открыл и закрыл с пульта. Утром, в понедельник, при -7 град, открыл с пульта, а закрывал уже руками. То есть воротина работает в режиме Откр-стоп-Откр-стоп и т. д., пока не упрется в концевик на приводе, не закрывается, при нажатии на пульте ничего не щелкает, не жужжит, тихо.
    прошу совета, помощи, сам не справляюсь.
  6. Titov_A
    Titov_A
    Titov_A
    По вероятности:
    1. Замёрз концевик на закрытие. Погреть, пролить ВДшкой. Или разобрать и почистить. Можете действовать как удобней.
    2. Сгнил концевик под лючком. Его лучше исключить из цепи в любом случае, замкнув провода.
    3. Проблема в плате. Окисления или реле.
  7. VIVATEX-
    VIVATEX-
    VIVATEX-
    Спасибо!
    Но,
    1. если я правильно понимаю, то концевик на зак/откр (болт над рейкой) один и тот же, работает в двух направлениях. Он свободно двигается пальцем и реагирует на открывающую воротину. Также легко двигается и в противоположном направлении.
    2. подскажите, где на колодке эти провода (которые надо замкнуть)?
    3. да вроде все потрогал, потыкал на плате, никаких окислений не вижу, все чистенькое.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1. Это пружина, она нажимает на микрики при закрывании и открывании. Если при нажатии на пружину в сторону закрывания щелчек микрика не ощущается и не слышен, то он или замерз или неисправен.
  9. VIVATEX-
    VIVATEX-
    VIVATEX-
  10. VIVATEX-
    VIVATEX-
    VIVATEX-
    а на второй не ответите?
  11. 1971
    1971
    1971
    2. Оранжевый провод от контакта F, идет за пластиковое шасси на котором стоит плата, там микрик, от него еще такой же оранжевый провод идет на концевики. Нужно снять эти два конца с микрика и соединить между собой и после этого дверцу разблокировки можно на ключ не закрывать
  12. VIVATEX-
    VIVATEX-
    VIVATEX-
    Точно! щелчка на закрытие не слышу. / феном прогрел эту пружину/болт, заработало.
    СПАСИБО, молоткастый!
  13. 1971
    1971
    1971
    Силиконовой смазкой пролить, больше замерзать не будет
  14. vestland
    vestland
    vestland
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане подскажите какую более мощную модель можно установить взамен моей BXL04AGS (документов нет, ориентируюсь по внешнему виду привода) чтобы ничего не надо было переделывать. никаких креплений и тд.
    Ситуация такова -весной 20го местными умельцами была куплена и установлена упомянутая система. Зимой 21го при появлении морозов начались проблемы с открытием закрытием ворот. Причем ничего не сломалось но очевидно что не хватает тягового усилия мотора. То не открывается то не закрывается то почистишь подтолкнешь и поедет.
    Местные умельцы пожимают плечами, отключили энкодер. Ненадолго помогло.
    Сейчас я в коммандировке жена там мучается открывает закрывает в ручном режиме т. к. в автоматическом ворота нормально не рабтают, метр проедут и останавливаются.
    Почитав тему- пусковой конденсатор, хоть он еще и свежий, будет мною проверен и заменен. Но боюсь что этого будет мало. Надоели эти танцы с бубном. Почитал характерстики на BXL04AGS, мощность всего 150Вт на ворота длинной около 5м из профлиста при морозах -10-20 (Питер), достаточно ли мощности?
    Снег везде где возможно почищен а все равно не едут. Вот и задумался о замене на более мощный привод. Посоветуйте пож-та как быть и к кафим финановым тратам готовиться? Если купить более мощный, можно ли куда то продать свой комплект. Спасибо.
  15. vestland
    vestland
    vestland
    Добавлние к вышесказанному. Как я понимаю у меня мотор на 24В через трансформатор. Все более мощные модели на 230В. Так вот, с целью экономии денег, возможна ли замена только внутренностей т. е только мотора и платы? Думаю смог бы поменять сам. Или замена возможна только комплектом?
    Местные установщики на мои жалобы предлагают мне сделать очередную платную настройку/ техобслужиание ворот/роликов. Уже делал и не раз. Помогает только временно. Они установили мне самый дешевый комплект и на мой взгляд просто не хватает мощности мотора. В остальном кажется все установленно нормально. Спасибо
