Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Где-то на 25 странице данной ветки понял, что у моего привода САМЕ пришло время заменить пусковой конденсатор, так как симптомы поломки 1 в 1 как были описаны в подобных случаях. Скажите, есть какие-то нюансы при самостоятельной замене данного девайса? Может видео есть на ютюбе? (я не нашел) Или замена пускового кондера не достойна каких либо пояснений? :faq::aga:
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Там все просто, отвертка и два провода
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Прошу помощи.
    Привод BK-1200 плата ZBK (вроде) - на плате галочкой первый вариант отмечен
    Проблема как в первом сообщении темы. Ворота открылись и закрываться отказываются. Предохранитель - ок. Выводы питания 0-24 и 0-12 - 24 и 17 вольт - ок. Выводы 10-2 - 24В - ок. Дверца по схеме "без микрика". При нажатии на пульт (для закрытия) на плате ничего не щелкает и не мигает. Концевик щелкает в обе стороны. Если ворота вручную откатить на "закрыть" - нажимаешь кнопку - открываются. Следующее нажатие - стоп. Следующее нажатие - опять открываются (хотя должны закрываться).
    Произошло "ни с того, ни с сего". Пробовал дипами отключить фотоэлементы - ничего не изменилось (тут мог ошибиться - описание логики работы привода в соответствии с дипами для меня не до конца понятна...)
    ЗЫ: Грущу по своему прошлому приводу Найс. Ни одной поломки не было, не было идиотских дипов, разблокировка - ручкой, а не "вечный" винт в сугробе крутишь... Каме же... Каждую зиму геморрой. То кондер сдохнет, то плата откажет... Э-эх...
  4. 1971
    1971
    1971
    DIP7 On, так ведь?
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Был Офф, переключил на Он - без изменений
    Хотел сфоткать положение всех дипов. Но так замерз, ковыряясь в движке, что забыл(
    Мне кажется, сделал 6 Офф, а 7и 8 Он
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ввиду "дикой активности" в данной теме и невозможности ждать далее начал последовательно, методом научного тыка, реанимационные действия. Проблема оказалась как и описанная ранее, на стр. 53 - концевик "!словил клин" в положении закрыто, хотя сам концевик двигался шустро и отзывался на крайние положения щелчками микриков. Прогрев феном и обильное сдабривание ВД-40 восстановило работоспособность ворот в обоих направлениях.
    Остался только вопрос - как нужно расположить дипы, чтобы ФЭ останавливали/откатывали ворота в режиме закрывания? По моей логике - 6 Он, 7 Офф, 8 Он, 9 Офф, 10 ? (пробовал и так и так). Но при таком раскладе начинает мигать красный светодиод на плате и мотор "помирает". Где я не прав?
  8. 1971
    1971
    1971
    Вы ранее писали, что ворота не закрываются, дезинформация батенька
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Это в чем же я обманул достопочтеннейших гуру форума? Да, не закрывались, как я писал.
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Отчёт о проделанной работе:
    1. Заказал, подождал, короче купил нужный конденсатор.
    2. На случай других причин не закрывания ворот по итогам прочтения данной ветки написал чек-лист диагностических и ремонтных работ включающих: туго затянуть винт блокировки, проверка контактов на щитке и на плате, исключить фотоэлементы - перемычка 2-С1…, усилие на "4, концевик дверцы разблокировки, и. т. д.
    3. Снял крышки, убрал паутину.
    4. Уже хотел рубануть провода конденсатора, но решил попробовать проверить...
    5. Все работает.(Конденсатор теперь есть в запасе)
    Вердикт мне не до конца ясен. Может паутина как-то влияла, может конденсатор умирает, (тогда ворота долго стояли открытыми и потом не закрылись)
    Ну и напоследок сделал для ворот то, что хотел сделать 8 лет назад. Отвал от снега. Теперь при открывании ворот снег отбрасывается и не попадает снизу в прокатную балку. :hello:
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    здравствуйте, у меня наверное похожий недостаток ворот - проем 5м и при этом коротковатый хвост (причину я теперь понимаю). Сами ворота сделаны аналогично как в том посте - без укосин и недостаточно жестко для такого пролета. Фирма-установщик заранее схему конструкции не показывала, а я очень торопился тогда, к сожалению. Помимо прочих неприятностей (выпучило одну из свай под швеллером см на 10) эти ворота на скручивание имеют никакую жесткость (это видно при движении), в связи с чем вопрос - имеет смысл их слегка доработать путем наварки диагоналей или уже бессмысленно?
    Привод достаточно мощный для их веса (came 608), поэтому пока таскает их, несмотря на все косяки. Жду лета, чтобы заняться исправлением (наверное придётся обкапывать на 2м вглубь и заливать пару кубов бетона)
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Диагонали не помешают. Если есть возможность, сделайте. Возможно, этим Вы спасёте рельс от деформации. Только варить их надо, когда полотно ворот находится в ненагруженном состоянии.
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    спасибо, т. е. при снятом с направляющих полотне надо варить? А заодно не подскажете, какой способ исправления ситуации с выпучиванием опорных свай будет грамотным - обкопать сваи под швеллером и приемным столбом на глубину пару метров и залить бетоном, или еще и столбы поменять на кирпичные? Сплошную ленту под проемом заливать не хотелось бы, чтобы плитку не разбирать.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Снимать ворота не обязательно, можно закрыть их и слегка поддомкратить. Лента через проём не нужна, сваи можно обкопать и забетонировать, только яма обязательно должна быть общей (у воротных свай). Получится нормальный фундамент, который мы всем рекомендуем делать. А сваи это лотерея, как повезёт. Кирпичные столбы не нужно, забетонируйте нормальный профиль типа 100*100*4мм, когда будете обкапывать сваи. Желаю успеха!
  15. max nat
    max nat
    max nat
    Спасибо ветке и особенно здешним Профессионалам. Нашел все ответы!
