Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Mish24
    Mish24
    Mish24
    Ребята помогите с проблемой Проблема с варотой не открывается и не закрывается до того как ножал на 2 ве кнопки щелчок был а теперь нечего нету не щелчка не звука привод came
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какие 2-ве кнопки?
  3. Mish24
    Mish24
    Mish24
    Те которые в пульте я ножал на них одовременно
  4. 1971
    1971
    1971
    Никакого негативного влияния это не оказывает на привод.
    Пропиши пульт в приемник повторно, заодно проверить может напруги нет на приводе
  5. Naguti
    Naguti
    Naguti
    Если пульт китайский клонированный, то ты его обнулил, зажав две кнопки. Надо прошивать заново от основного ключа.
  6. 1971
    1971
    1971
    Нужно зажать, подержать какое то время, а потом отпустить одну кнопку и нажимать три раза. Так что вряд ли.
  7. razzz
    razzz
    razzz
    Подскажите, а какие предохранители стоят в Came BX708AGX в фотоэлементах и на плате, для их управления?
  8. 1971
    1971
    1971
    В фотоэлементе ТХ стоит 315mA, на плате управления 5А, 630mA, 1A
  9. 005-014
    Здравствуйте! Привод came, перестал работать на открытие, закрывает ворота нормально из любого положения, а вот при попытке открыть слышен щелчок, индикатор на плате перестаёт моргать на секунду и снова моргает. Концевые микрики щёлкают, тот что отвечает за открывание замыкал провода напрямую, куда ещё можно глянуть?
  10. DJMuff
    DJMuff
    DJMuff
    Не так давно ворота после 5 лет исправной работы перестали работать.
    Было активироавно:
    1) автозакрытие
    2) останов+открытие при появлении препятствия
    3) установлен gsm-модуль
    В какой-то момент времени все навернулось.
    Разобрал, посмотрел плату. Выгорело пара smd элементов на плате, бахнул электролит, сгорел один из трех предохранителей (честно, сейчас уже точно не скажу какой, но, очевидно, не тот, что на малый ток на питание платы - светодиод при поломке продолжал мигать).
    Изучение поломки привело к тому, что было попадание 220В (фазы или ноль уже неизвестно) от блока питания gsm-модуля на плату в районе того самого бахнувшего электролита.
    В общем, заменил все сгоревшее и обуглившееся, gsm-модуль запитал от 12В переменки на основной плате (через выпрямитель + конденсатор).
    Все протестил на столе без ф/э. Работает.
    Установил, подключил. Работает при 7ON и 8ON. Работает и от пульта, и по звонку на gsm-модуль (подключен нормально разомкнутыми контактами на 2 и 7). Если выключить 8 и 7 - мигает красный светодиод (часто).
    Так же перемычка между 2 и 1 - она была и ранее. Ее описание приведу в конце.
    Не реагирует на препятствие между ф/э.
    На ф/э идет 24В переменки, на двухвыводном ф/э приходит 0,6В постоянки. Фотиком на телефоне излучение ИК не замечено. В ф/э излучателе предохранитель 315мА сгорел (заменен).
    Подключение ф/э к основной плате:
    Приемник ф/э: 10, 2, С1, + 1 провод на излучатель
    Излучатель ф/э: 2, + 1 провод от приемника
    - Стоп (1-2). Остановка движения ворот. Для открывания/закрывания ворот после команды "Стоп" необходимо подать команду кнопкой управления или с помощью брелка-передатчика.
    Ну классический вопрос: куда копать?)
    Заранее всем спасибо!
  11. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Добрый день!
    Подскажите, не открываются и не закрываются ворота. Не работает не с пульта, не со стационарной кнопки.
    Бывало, что пропадал контакт язычка крышки. Покрутишь ключиком и заработает. Сейчас нет.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Проверьте питание, предохранители, замкните концевик крышки.
  13. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, привод Саме плата zxb6. Занимался приводом отключал полностью, собрал обратно не включается. Из не ординарного выпадала плат радиоуправления, вставил её на место. Привод не на что не реагирует. Можете проконсультировать?
  14. 1971
    1971
    1971
    При замыкании контактов 2-7 что нибудь происходит?
  15. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Произошли изменения на другой ключ сработал, но заехали ворота в открытое состояние и стоят. Светодиод горит.
