Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какой привод, модель?
    Думаю ковырять надо настройки
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Когда прописываете пульт, там задаётся режим работы. По умолчанию стоит именно такой (режим 1). Удалите пульты из памяти, пропишите заново с установкой режима 2. Херманновские работают нормально, потому как воздействуют на другой вход.
  3. Andreliable
    Andreliable
    Andreliable
    Добрый день. Удалил все пульты в функции U4, добавил новый через U1. Подскажите, пожалуйста, какая функция отвечает именно за режим 2?
  4. 1971
    1971
    1971
    В меню U1 нужно стрелкой выбрать 2, затем нажать ENTER, далее нажимать нужные кнопки пультов.
  5. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    1971
    1971
    По-моему проблем нет.
    Зазор выставляется и рейкой, болты надо отпустить и в приводе есть регулировочные болты под крышкой корпуса
  7. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    В смысле что зазор нормальный и уменьшать не надо?
  8. Andreliable
    Andreliable
    Andreliable
    @1971 спасибо за помощь!
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нормальный зазор. Основной его смысл - чтобы ворота ни в коем случае не давили на привод. Слишком большой тоже плохо. Проверяется покачиванием ворот из стороны в сторону на ручном режиме, шестерня должна чуть запаздывать. Само собой, проверять надо на всех рейках. Я обычно останавливаю ворота и проверяю зазор напротив болтов, крепящих рейки. Можно и чаще, но большого смысла нет.
  10. kolya678
    kolya678
    kolya678
    День добрый. Привод came Bx708. Примерно два года ему. Появилась проблема, перестают работать фото элементы. Высвечивается ошибка с4.отключаю фото элементы всё начинает работать. Провода прозванивал. Просто могут работать, а могут перестать работать. В чем проблема может быть? Есть подозрение что им хана. И эта неисправность стала прогрессировать. Может месяц работать всё, а при закрытие перестают ездить.
  11. 1971
    1971
    1971
    В соответствующем меню установить С1 попробуйте
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Иногда фотики засвечиваются солнцем и перестают работать. Если позволяет проводка, поменяйте местами фотоэлементы. Также проверьте колодку предохранителя в передатчике, возможен плохой контакт. В комплекте с фотиками идёт запасной предохранитель, попробуйте его поставить. У САМЕ частенько сдыхает светодиод в передатчике, можно его перепаять, если вышеуказанные меры не помогут. Приёмник выходит из строя крайне редко.
    Работоспособность фотоэлементов проверяется путём перекрывания/открывания окошка приёмного фотоэлемента, при этом должны быть слышны щелчки реле, которое находится в его корпусе. Если реле не щёлкает, фотоэлементы неисправны (чаще передающий, при условии рабочей проводки).
  13. kolya678
    kolya678
    kolya678
    Ворота ездят если отключить фото элементы. Ну скорей всего фотоэлементы надо новые покупать.
  14. kolya678
    kolya678
    kolya678
    Иногда фотики засвечиваются солнцем и перестают работать. Если позволяет проводка, поменяйте местами фотоэлементы. Также проверьте колодку предохранителя в передатчике, возможен плохой контакт. В комплекте с фотиками идёт запасной предохранитель, попробуйте его поставить. Пробывал, как отключишь фото элементы так всё работает.
  15. kolya678
    kolya678
    kolya678
    Не получается цитировать.
