Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Как на счет замены в настройках с4 на с1?
    Да и за 2 года эксплуатации фотоэлементы сами не умирают
  2. kolya678
    kolya678
    kolya678
    Нечиго не помогает только отключение.
    Когда не реагирует на пульт, открываю для разблокировки на табло горие Е8, закрываю лючок горит С4. Не на что не реагирует, f2 ставлю в выключено и всё начинает работать.
  3. 1971
    1971
    1971
    К каким контактам подключен фотоэлемент, CX, CY?
    C1 устанавливали ?
  4. kolya678
    kolya678
    kolya678
    К тем и тем пробывал.
  5. 1971
    1971
    1971
    А с1 в место с4 устанавливали?
    В меню F9 что выбрано?
  6. kolya678
    kolya678
    kolya678
    F9 выключено. У меня всё работало, и устраивало. Где то месяца два назад начался этот головняк. Приезжаешь на дачу воротом не открываются лампа моргает. Открываю калитку. Вручную ворота откатываются. Смотрю на табло там с4.отключаю F2 и всё начинает работать. Через пару часов да попробую включить f2 и о чудо опять всё работает, фото элементы когда руко подносишь начинают челкать.
    Может пройти к примеру пол часа и опять перестают работать.
  7. 1971
    1971
    1971
    Почему вы упорно не можете сказать, вы С1 вместо С4 установили или нет?
    Если ворота не открываются, а лампа мигает, то это дело не в фотоэлементах, а в том что ворота клинит, нужно передвинуть пластину концевого выключателя, так чтоб срабатывание происходило раньше и торец ворот не упирался в ловушку, там должен оставаться зазор, примерно 1,5-2см
  8. 1971
    1971
    1971
    Вы фотоэлементы вскрывали? Может там насекомые поселились, что часто бывает на природе.
    Надежность контактов проверяли? Не дешевой витухой подключены фотоэлементы?
  9. kolya678
    kolya678
    kolya678
    C1 не пробывал. Завтра на дачу приеду попробую, но мне кажется не поможет.
    Насекомых нет проверял. Провода правда из леруа мерлена от видео домофона что-ли. Провода первым делом проверил и контакты в них.
  10. kolya678
    kolya678
    kolya678
    Я ворота сам ставил и автоматику. Заработало всё сразу. Почти. Из коробки инструкция не правильная была, это признаю тебе кто продают эти приводы.
    Ворота в закрытом положении имею свободный ход. Зазор в рейке есть.
  11. 1971
    1971
    1971
    Серого цвета витая пара?
    Инструкция не правильная? Из коробки? Бред... Что конкретно было неправильно? Сохранилась она?
  12. kolya678
    kolya678
    kolya678
    Включил с1 пока работает.
  13. VitaliyVN87
    VitaliyVN87
    VitaliyVN87
    Подскажите в чем может быть дело? Случайно перерубил кабель между фотоэлементами. Кабель восстановил, но ворота перестали откатываться. Привод не реагирует на пульт, сигнальная лампа не светит. Предохранитель в фотоэлементе проверил, он ок. В чем может быть дело?
  14. 1971
    1971
    1971
    Предохранитель в блоке управления
  15. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Здравствуйте всем! Установил привод Came 708ags, хотел переключить перемычку в 4 положение для максимальной мощности привода, но смог найти, где это делается. Чёрный провод уходит в двигатель. Так же не нашёл переключатель dip. Ткните, пожалуйста, где искать это всё. Фото прилагаю.
