Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А инструкцию изучить именно к этому приводу вы не можете?
  2. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Изучил. Там нет такой информации, поэтому и задал вопрос тут.
  3. 1971
    1971
    1971
    То есть, вы ищите информацию к тому чего нет, от другой системы и хотите ее применить к этому приводу? Где логика?
  4. 1971
    1971
    1971
    это про увеличение мощности, а dip переключателей в этой модели и нет, почему вы решили их искать? Screenshot_20220918_160017.jpg
  5. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Вы просто практически всем советуете изменить настройки dip, вот я и решил их у себя найти. Мощность уже установил на максимум при помощи функции f48. У видимо другая плата.
    Ещё вопрос возник про страну производства данного привода. В другой ветки прочитал, что Came собирается в Китае, но на моем приводе написано Made in Italy. Кому верить?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Перемычка на трансформаторе, с завода обычно максимальное усилие (4) стоит. Снимите большую крышку, увидите. Дипы были в старой плате, тут программирование через меню (4 кнопки справа внизу). Ищите актуальное описание.
  7. 1971
    1971
    1971
    Дипами менялись настройки в предыдущей версии этого привода, мощность устанавливается на трансформаторе, f48 увеличение мощности только в момент старта, этот привод изготовлен в Италии, не верьте слухам
  8. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Нашёл, действительно стоит на 4 (максимум).
    Хорошо бы, чтобы с новой версией платы они и конденсаторы получше устанавливать стали, но благодаря этой ветки знаю, куда смотреть, если мощность просядит.
    Всем спасибо за помощь.
  9. Kdrobnevskiy
    Kdrobnevskiy
    Kdrobnevskiy
    Здраствуйте! Помогите советом. Привод BX704AGS, плата ZBX7N. Ворота перестали закрываться, при том, что открывание проходит в штатном режиме. Была ошибка энкодера - E3, отключение не помогло. При попытке закрытия слышен гул трансформатора, на экране работает индикация "работы привода на закрытие". Привод уже не гарантийный, поэтому хотелось бы попробовать самому разобраться без обращения в СЦ. Заранее благодарю за помощь!
  10. 1971
    1971
    1971
  11. carboffoz
    carboffoz
    carboffoz
    Добрый день!
    Ситуация следующая: перестали открываться откатные ворота с приводом Came, плата ZBX6N. При вскрытии обнаружилось, что на плату залез слизняк и закоротил ее. Нашли КЗ, восстановили дорожки, поставили плату на место. При нажатии на кнопку на пульте вылезала ошибка Е7 (Недостаточное время работы). Через команду А4 сбросил настройки к заводским. Далее установил все параметры как на точно таких же воротах на участке. Теперь при нажатии кнопки на пульте ворота открываются, доезжают до крайнего положения и далее на кнопку на пульте не реагируют. Если управлять воротами с кнопок на плате, то работают в обе стороны. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
  12. 1971
    1971
    1971
    В сторону сервисцентра
  13. carboffoz
    carboffoz
    carboffoz
    Спасибо, доходчиво!)
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    При рабочем входе 2-7 можно к нему внешний приёмник прицепить.
  15. carboffoz
    carboffoz
    carboffoz
    Спасибо! Рабочий вариант!
