Неисправности привода Came - не закрывает откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Кусочек любого провода подойдет?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да. Не ошибитесь с клеммой. Если на корпус посадите, ещё хуже будет.
  3. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста ворота Came перестали открываться. При нажатии на пульт закрываются. При повторном нажатии они дергаются, но опять в сторону закрытия. Плата ZBX74-78. Так начало происходить как попытался почистить от пыли привод и задел плата радиоуправления AF. Плата целая, вставил на место и теперь только на закрытие работает. Подскажите в чем может быть дело ?
  4. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    Если замыкать напрямую на плате 2 и 7 выходы, также только двигаются вперёд, при повторном нажатии останавливаются и далее при нажатии опять вперёд. Значит плата радиоуправления тут не причём и видимо что-то другое
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Фотики есть? Если нет, то возможно, перепутано направление открывания ворот. Проверьте перемычки на фотики на разъёме платы, если возможно, скиньте её фото. Ещё проверьте работоспособность концевиков и их подключение, положения дип-переключателей. Если случайно сдвинули дип 7 в положение off, то при неправильно заданном направлении открывания и отсутствии перемычки 2-С1 привод так и будет себя вести. Там, где 4 дипа, все должны быть выключены (если энкодер активирован) или 1,2,4 выключены, 3 включен (если энкодер отключен). Рекомендую энкодер отключать.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Возможно концевик на открывание не работает, а может это и неисправность платы управления
  7. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    Дипы не трогал. 7 в положение офф стоит, поскольку у меня фотоэлементы стоят. Дело в том что вообще ничего не трогал, 5 лет работали ворота проблем не знал. При открытие пластика выпал модуль радиоуправления только (задел крышкой при снятии) все остальное осталось в первозданном виде.
  8. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    Так они не работают даже когда концевик не задействован т. е. ворота на середине. при нажатии на пульт или замыкании контактов 2 и 7 ворота закрываются, останавливаются при повторном нажатии и опять закрываются при ещё одном нажатии. А если задействовать фотоэлемент ворота просто останавливаются, а раньше откатывались назад когда что-то луч пересекало (
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Концевики в норме? Если вытащить приёмник и подать команду на 2-7, что будет? Попробуйте ещё разъём энкодера вытащить.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Когда концевик не задействован, он должен быть замкнут, проверьте.
  11. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    2-7 замыкаешь все тоже самое как и от пульта, то ко вперёд движется и останавливается. Разъём энкодера это что? Я только знаю дип энкодера.
    А как проверить концевик? Он в среднем положении, влево - вправо двигается и щёлкает
  12. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    Концевик если задеть когда ворота закрываются он из останавливает.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Проверьте концевик на открывание, желательно прозвонить на самом разъёме. Если он разомкнут, ворота открываться не будут. Ставьте ворота в среднее положение и прозванивайте F-FА и F-FС (второй разъём справа), и там и там должно быть замкнуто. Проверьте, хорошо ли вставлен этот разъём.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Третий справа.
  15. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    Убрал. Вообще перестали двигаться. Только дергаются немного. Ещё попробовал изменить полярность на приводе и на подаче. Теперь ворота только открываются) простучал по всем реле ещё. Наверное смерть реле какой-то, иначе как объяснить это все
