Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Yur1039
    Yur1039
    Yur1039
    Все звенит. Правда один из проводов FA был почти не прикручен и я уже обрадовался что в нем дело. Но после того как привернул ничего не изменилось (хотя я прям был уверен что в нем уже дело, ведь он рядом с платой радиомодуля который я задел при открывании и думалось что провод с плохим контактом тоже задел я (
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Полез я отключать энкодер. Не аккуратно сняв крышку, выбил плату на фото.
    Ворота теперь не открываются с брелока. Брелок два раза мигает и все.
    Вставил эту плату в разъём RSE в двух положениях - ворота с брелока не открывают.
    Вопрос:
    1. Что делать дальше?
    2. Как правильно поставить эту плату и в какой разъём?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вставить его в разъем AF
    отключить предварительно напряжение, далее установить плату в разъем AF, подать питание
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Какой стороной вставить?
    А где на этой плате разъём антенны? Чёт с инструкцией она не совпадает
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Заработало!
    Но ворота не закрываются. Я на время поломки включал ручной режим. Теперь он не выключается, хотя я болт на фото полностью закрути
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    В общем, отключив энкодер программно и вернув плату на место ворота теперь ведут себя странно.
    Пока ворота не работали, я треугольным ключом отключил привод и перевел в ручной режим. Вернув плату дистанционного управления на место, я вернул их руками в исходное положение и закрутил вентиль (на фото) до упора, чтобы перейти в нормальный режим работы. Ворота открылись с пульта, но закрываться отказываются. Я как и в ручном режиме могу двигать их руками. При нажатии кнопки на пульте привод жужжит и что-то внутри крутит, но звездочка не вращается.
    Ссылка на видео https://youtube.com/shorts/xdt710Mjat8?feature=share
    Можно попросить еще совет по дальнейшим действиям?
  7. 1971
    1971
    1971
    Индикатор что показывает?
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Какой? На плате? Ничего не показывает. Когда нажимаешь на кнопку, то двигатель жужит, а на табло просто крутятся символы
  9. 1971
    1971
    1971
    Ну поздравляю вас, скорее всего шестерне конец, а продается она только вместе с валом и ценник на это всё совсем не гуманный.
    Установите ворота в среднее положение и еще раз попробуйте запустить, если результата не будет, разбирайте привод и смотрите, что сломалось в редукторе
    Шестерню без вала могу организовать, пишите в личку если что
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Завтра попробую еще раз. Но я так делал. Привод на открытие бывает крутит. А на закрытие - как на видео.
  11. 1971
    1971
    1971
    Попробуйте затянуть винт разблокировки сильнее
    Еще раз для уточнения, я слышу, что мотор работает?
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Винт затянут на все деньги.
    Мотор работает.
    Помню, что после отключения энкодера ворота закрылись один раз и в момент касания приемной площадки произошел удар. После этого ворота откатились по инерции на 10-15 см и все. Мотор крутит, но звездочка не вращается.
  13. 1971
    1971
    1971
    Разбирайте мотор. Конечно есть небольшой шанс что можно по гарантии отремонтировать, если приводу меньше 3 лет.
  14. DDPoz
    DDPoz
    DDPoz
    День добрый!
    Ворота Came BK1200, плата ZBK.
    Открываются - стоп - опять открываются.
    Отключение фотоэлементов (№7 - on и физическое отключение проводов 2-С1) ничего не меняет.
    В чем может быть проблема?
  15. DDPoz
    DDPoz
    DDPoz
    Плохо читал форум, нашел описание проблемы сам. Все дело в замерзшем концевом микрике.
