Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день! Аналогичная ситуация случилась. Плата ZBX74-78. Проверил, концевики положения ворот исправны. Да и концевик крышки тоже работает.
    Обнаружил что неисправность происходит когда не отрабатывает датчик препятствия. У меня, похоже, фотоэлементы DBC 01 с передатчиком на батарейках. Заменил батарейки, не помогло. Подвигал ключ крышки (где концевик), датчик заработал и дверь стала закрываться.
    Подскажите, разве датчики препятствия завязаны на концевик крышки или это совпадение и надо другие контакты проверять?
    UPDATE: разобрался, был плохой контакт на фотореле. С крышкой никак не связано.
  2. rgunin
    rgunin
    rgunin
    К сожалению оф представитель сказал что эту крышку купить отдельно не возможно. только в сборе с большим основным корпусом. может у вас есть какие нибудь варианты приобрести эту крышку
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Предохранители визуально были целы, но все равно поменял на новые.
    Загорелась на табло ошибка E8 "Дверца разблокировки открыта". Что бы это значило?
    Попробовал нажать кнопку на брелке - сразу же сгорел входной предохранитель (теперь уже было хорошо видно по нему, что сгоревший).
    Пока пробовал еще раз поменять - переломал все усики на всех 3 креплениях предохранителей (см. картинку). Они хрупкие очень, особенно на морозе. Теперь задача - найти новые крепления.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Сигнальную лампу отключите от платы, скорее всего из-за неё сгорел входной предохранитель
    Держатели предохранителей ломают когда ставят их неправильно, эти усики гнутся если попадают на перемычки в основной части, а не между ними, усилий там применять не надо. Усик можно подогнуть в исходное состояние и держатель встанет в свое место и будет держать предохранитель даже если один усик сломан
  5. Morozko
    Morozko
    Morozko
    Добрый день. Помогите советом, пожалуйста.
    Привод Came 704 в работе 2 месяца, два пульта came 4-х кнопочные. Сегодня ворота стали открываться (закрываться) с пятого, шестого нажатия или при удержании кнопки на пульте (поведение одинаковое при использовании обоих пультов). В чем может быть проблема?
    Раньше было одно нажатие-одно мгновенное действие. На улице -5 осадков нет. Вчера ворота были открыты продолжительное время (20-30 минут), до этого так долго в открытом состоянии не находились.
  6. 1971
    1971
    1971
    Антенна установлена или провод ее заменяющий?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Усики я все умудрился отломать. Держать предохранители нечем.
    Попытался найти в продаже похожие, чтобы забрать оттуда целые держатели. Нашел только такие в Чип и Дип.
    У них крепления к плате по-другому сделаны (горизонтально), но подумал, что если только вставки использовать, то без разницы. Нифига, там другой принцип, более прогрессивный - без усиков, нечему ломаться. К штатным держателям не подходят.
    Если целиком менять на плате держатели (в комплекте со вставками), то нужных (вертикальных) не найду нигде.
    Может тогда такие на плату впаять, вместо штатных?
  8. 1971
    1971
    1971
    А в Митино уже нет радиорынка?
    тоже вариант
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На митинском радиорынке был последний раз лет 25 назад, если не больше. Попробую мотануться.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Держатели предохранителей перепаял, сами предохранители заменил. Изначально почему сгорел входной предохранитель - непонятно, второй раз - из-за того, что меньшего наминала засунул. Сейчас не сгорают.
    На табло ошибка «Е8», на кнопки открывания-закрывания не реагирует. Сигнальную лампу отключал - не помогает.
    Что-то еще можно попробовать или тащить опять в сервис?
  11. 1971
    1971
    1971
    Инструкцию не пробовали читать?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пробовал. Помимо названия ошибки
    ничего полезного для себя не нашел.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нашел похожий случай. Попробую на выходных еще поковыряться
  14. 1971
    1971
    1971
    Нужно дверцу разблокировки закрыть и ключик повернуть, микрик нажмется и Е8 пропадет, элементарно Ватсон
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так в том-то и дело, что не получается. Вычитал, что проблема, скорее всего, в сгоревшем предохранителе аксессуаров. А я же его вот только поменял. Либо опять сгорел (отчего?), либо дело в чем-то другом - в концевике (сама дверца закрыта).
