Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В том-то и дело, что дверца может быть и закрыта, а микрик не нажат, соответственно цепь разорвана, поэтому ошибка и светится. Этот микрик за дверцей можно исключить из схемы совсем, нужно с обратной стороны шасси на котором стоит плата, снять с микрика два оранжевых провода и замкнуть их между собой ошибка e8 не будет появляться больше никогда
  2. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Всем привет. Прошу совета/ помощи Вопрос такой.
    Привод САМЕ, вдруг перестал притормаживать в конце закрывания.
    Подробности: всегда где-то за метр до полного закрытия ворот снижал скорость и докатывал в ловушку. Иногда кстати открывался назад если не мог срочно в нее заехать.
    Теперь перестал притормаживать и заезжает на полной скорости.
    Боюсь я как бы чего там не разбило в приводе.
  3. 1971
    1971
    1971
    Модель привода?
  4. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый вечер. Bx 708
  5. 1971
    1971
    1971
    Ну от того что замедление пропало плохо ему не будет, а если нужно замедление, то надо провести калибровку заново
  6. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо большое. Мне без замедления даже больше нравится как ворота работают :)
  7. 1971
    1971
    1971
    Тогда нужно отключить энкодер в настройках F11-Off, а так же установить модель привода А1-2, так как по умолчанию установлено 1, а это 704-й привод.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как оказалось, мне вообще не подключили этот микровыключатель дверцы разблокировки, когда монтировали привод. К нему никаких проводов не идет.
    Прозвонил держатели с предохранителями - все в порядке.
    Произвел сброс настроек привода на заводские ("по умолчанию"). Не помогло: горит ошибка "Е8".
    Что-то еще можно предпринять?
  9. 1971
    1971
    1971
    их отсоединили скорее всего, как я предлагал
    от контакта F к блоку концевиков идет оранжевый провод, нужно проверить его целостность, он общий для обоих направлений
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Уф, разобрался. Тяжело быть бестолковым. Не все провода просто были присоединены к клеммам.
    Все заработало. Спасибо за участие.
  11. 1971
    1971
    1971
    А как они отсоединились?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вместе с колодкой, которую я сильно отогнул, не заметил потом и не поставил на место, и думал, что там ничего и не было. Говорю ж, трудно быть бестолковым.
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всех с наступающим! Ворота перестали на пульт реагировать после того как сквозь сугроб проехали (не заметил вовремя сошедший с крыши снег) - что там может приключиться и куда смотреть? Привод CAME BX-608 AGS
  14. 1971
    1971
    1971
    В первую очередь смотрите предохранители, дальше возможно снега в балку набилось, что привод протянуть ворота не может. Сигнальная лампа есть, мигает при подаче команды от пульта?
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Руками катается нормально, так что наверное снега в балке нет. Там снег был мокрый, спрессованный при падении, так что сопротивление было приличным - привод гудел сильно. А сигнальная лампа какая имеется в виду - та, что сверху на воротах стоит? Она уже пару месяцев перестала мигать при открытии/закрытии ворот как раньше (может перегорела), но ворота работали нормально.
