Неисправности привода Came - не закрывает откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Вот такая мне предстала картина
    02C10FA6-5FF7-4A3E-B5E6-590693A10DDB.jpeg BAD0CF12-9DD7-41EB-90A4-99F381DCDB9A.jpeg
    Платка слева осталась у меня в руках при снятии переднего кожуха - не понял, то ли до этого выскочила, то ли я задел при открытии. Ее я так понял надо в три красный разъем воткнуть справа вверху?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нужно отключить электричество, аккуратно вставить плату приемника правильно его ориентировав. Включить электричество и нажать на кнопку пульта, не забыть повернуть ключ дверки до срабатывания микрика, Е8 должно исчезнуть с индикатора
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Да, воткнул плату обратно и все заработало :super:
    Видимо из-за сопротивления сугроба все так люто вибрировало, что плата выскочила. С Новым годом, и чтобы все проблемы решались так же просто!
  4. LifeMachine
    LifeMachine
    LifeMachine
    Гори оно все синим пламенем. Может кто шарит в этом.
    На брелок не реагирует.
    На плате горит 88 или что то типа того и очень тускло горит ор.
    Я бы видео загрузил но почему то оно не загружается(.
  5. 1971
    1971
    1971
    Отключить питание, перевести привод в ручной режим, откатить ворота до срабатывания концевика, заблокировать привод, подать питание, подать команду с пульта или замыкая на 1 сек. контакты Т-SBS
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот и я спрошу - ворота не закрываются. Привод Came. Модель не знаю, но немолодые - ставили лет 12 назад.
    Ситуация прям стабильная - если погода "переходит через 0", то ворота открываются, но закрываться отказываются. При нажатии кнопки брелка внутри привода что-то щёлкает, но никакого движения. Пружинный контакт не примёрз, окошки инфракрасных датчиков чистые.
    Я так понимаю, что выпадает конденсат и где-то образуется контакт там, где его не долно быть.
    В какую сторону копать?
  7. 1971
    1971
    1971
    Копать не надо, на для начала проверить или сразу заменить пусковой конденсатор, поставить на трансформаторе максимальное напряжение, на 4-ку, если черный провод установлен на другом выводе. Проверить смазку червяка, обновить ее если давно не менялась
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так двигатель на открывание работает нормально. Или у них разные конденсаторы на вращение в обратную сторону?
    Блин, там много проводов. :)
    Когда монтировали привод, то установщики сказали ничем не смазывать, на смазку налипнет песок и будет работать как наждак. Максимум что можно - солярки плеснуть чуток.
  9. 1971
    1971
    1971
    Все что я написал нужно сделать или ищите специалиста, но не тех что ставили вам автоматику.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да где же их найдёшь, нормальных специалистов!
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какой там конденсатор, что-то на моём никаких обозначений нет.
    Чёрный провод изначально стоит на 4-ке.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Почему-то пружинный контакт реагирует только на открывание. Если включить ворота на открывание и вручную толкать контакт, то он останавливает ворота только в случае отклонения его влево, если в процессе движения отклонять вправо - ничего не происходит.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Большое спасибо прекрасной @marinella211, всё как у неё в https://www.forumhouse.ru/posts/30793186/ - залип концевик, видать попала песчинка. Продул, почистил, залил силиконом - заработало!
    Самая большая трудность - делать это, когда на улице -23. :)
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Посмотрел в интернете видео, речь идёт о смазке редуктора, который внутри?
    Так судя по роликам, для замены смазки надо демонтировать привод и полностью его разобрать!
  15. 1971
    1971
    1971
    Это я тупанул, думал про привод распашных ворот.
    Вам зубчатую рейку просто нужно держать в частоте и солярой брызгать не нужно
