Неисправности привода Came - не закрывает откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Denozzavr
    Denozzavr
    Denozzavr
    Да, плата с приводом передо мной. Предохранители прозвонил. Плата чистая.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Может, энкодер коротит? Как-то случайно замкнул контакты на разъёме энкодера, в итоге вышибло процессор, плата ни на что не реагировала, попал на ремонт платы. Энкодер у камешников недоделанный, его лучше отключать программно и физически.
  3. Denozzavr
    Denozzavr
    Denozzavr
    А как проверить энкодер? Вставлял аккуратно, случайно закоротить не мог. Но до этого работал исправно, и у меня и у соседа. Когда на моей плате пропало замедление, менял их местами, с привода на привод.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Энкодер не виноват в том что производитель решил упростить процесс замедления, не используя частотный преобразователь, заменив его тиристором или симистором. И это не только к Саме относится
  5. 1971
    1971
    1971
    А цепь F-FA, F-FC замкнута? Хотя если светодиод не горит тут что то другое
  6. Denozzavr
    Denozzavr
    Denozzavr
    А в процессе замедления энкодер непосредственно участвует? Т. е. если его отключить, ворота будут срабатывать жестко по концевым выключателям?
    Цепь F-FA, F-FC замкнута
  7. Denozzavr
    Denozzavr
    Denozzavr
    Вот под этим кондером немного желтой бяки, похожей на флюс. Может вытек?
    Кондер стоит на питании процессора +5В, на 11 ноге. Как думаете, поможет замена, или кирдык процессору? Что-то я не уверен, что от него что-то зависит схема.jpg
  8. 1971
    1971
    1971
    Эта плата ваша или соседская? Может вам в личку написать телефон мастера который занимается ремонтом этих плат, пообщаетесь?
  9. Denozzavr
    Denozzavr
    Denozzavr
    Это соседская. Буду благодарен за телефон.
    Пытаюсь вспомнить радиотехнику, но 30 лет это большой срок.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы его всегда отключаем, замедление в наших условиях не нужно. Да, будет срабатывать по концевикам.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тем не менее, несколько раз физическое отключение энкодера (программно он уже был до этого отключен) помогло устранить глюки платы.
  12. hishnik1992
    hishnik1992
    hishnik1992
    да есть, когда ворота в движении как будто не ловит сигнал
  13. 1971
    1971
    1971
    Отсоединить антенну от платы управления и попробовать без нее. Либо вместо антенны подсоединить кусок провода 30 см длиной
  14. hishnik1992
    hishnik1992
    hishnik1992
    спасибо большое столько мучался все заработало без антенны.
  15. 1971
    1971
    1971
    значит помеха присутствует, часто светодиодные светильники мешают, точнее их драйверы
