Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Исходил из фото платы, на которой есть подключение фотиков. Далее - срок пользования приводом, поэтому не закрытая крышка разблокировки маловероятна.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    При закрывании чувствуете срабатывание микрика?
    в открытом состоянии, в закрытом? в среднее положение ворота переводили, команды подавали? 2-7 контакты замыкали? при нажатии на кнопочку на плате красный светодиод мигает? Предохранителели все проверили?
  3. 1971
    1971
    1971
    за автозакрытие отвечает №2, регулировка времени потенциометр TCA
  4. 1978_nikolay
    1978_nikolay
    1978_nikolay
    Нет, никогда не чувствовал ничего.
    В закрытом, разумеется. В среднем положении тоже ноль результата. Красный светодиод мигает. Предохранители целы.
  5. 1971
    1971
    1971
    Микрик разблокировки
  6. 1978_nikolay
    1978_nikolay
    1978_nikolay
    И что делать?)
  7. 1971
    1971
    1971
    Шасси на котором установлена плата потянуть немного на себя, сзади внизу стоит этот микрик, на нем два оранжевых провода, их сдернуть вверх, откусить клеммы и соединить между собой, заизолировать. Проверить работу привода.
    На трансформаторе черный провод должен стоять на 4-ке.
  8. 1978_nikolay
    1978_nikolay
    1978_nikolay
    Спасибо, в выходные попробую.
    И ещё - возможно ли установить сюда GSM-модуль, и если да, то какой и как?
  9. Литий
    Литий
    Литий
    Добрый вечер, форумчане!
    Как говорится и нас не обошла беда с воротами стороной, видать вирус какой ходит). Симптомы: работали исправно, последнее время то не открываются, то закрываются не до конца. Фотоэлементов нет. Мотор гудит, но не двигает. Зима на носу, и толкать совсем не вариант. Покурил форум: выкрутил желтую ручку и закрутил на максимум, помогло на пару дней, делал так несколько раз. Дальшекак я понял: резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита - замена кондера который по середине на тот который ducati 416.10.15 или не наш размер. И где его купить в Питере - Юнона, Микроника или еще где. Сам поменять смогу? Руки прямые, но с паяльником на Вы. Если это не поможет то замена платы? Хотелось бы услышать подтверждение диагноза и схемы лечения от профессорского состава. Заранее благодарю. плата ворот.jpg
  10. 1971
    1971
    1971
    Конденсатор 20 мкФ 400 вольт есть и на Юноне и в Микронике. Держится на винтовых контактах, заменить легко.
    Привод то ваш старенький походу, скорее всего и умер уже конденсатор.
  11. Литий
    Литий
    Литий
    Спасибо. Завтра понесусь в микронику. На плате их вижу два больших и рядом маленький. Менять оба или какой то определенный?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Менять вот этот.
    Сзади платы большой белый:victory:
  13. Литий
    Литий
    Литий
    Профессор иди сюда, выпьем (с)...
    эх нету смайлика соответствующего... смешно получилось бы я бы синие менять начал:aga:
    еще раз большое человеческое спасибо:hello:просто за то, что Вы есть и делитесь знаниями и опытом!
    на паралельном форуме про ворота, вычитал что такая неисправность может быть еще из за силовых реле, если ничего не путаю то это одна из черных коробочек слева. Брешут? И так меня ворота на ночь глядя зацепили, что зарылся по самые ... оказывается особо талантливые придумали как заставить загораться прожектор при открытии ворот связав это дело с датчиком освещенности, что бы днем не срабатывал. Вот это вещь! Богата все таки земля русская талантами:um:
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Литий, когда летят реле, то привод не едет. А у вас он едет, но нужно помогать
  15. Литий
    Литий
    Литий
    В микронике ducati нет. Предложили вот такой, говорят по параметрам проходит (вообще он для холодильников) Вот тут у меня сомнения запуск двигателя холодильника и привод ворот, разве одинаковые. Можно покупать такой? И еще там два провода на старом, как потом определить какой провод в какой разьем подключать. Спасибо. конденсатор ворота.jpg
