Неисправности привода Came - не закрывает откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Мерить надо относительно W, это общий для U и V
  2. Alvagor
    Alvagor
    Alvagor
    Убрал окислы- предохранитель не перегорает, но нет реакции на пульты и не вращается двигатель. Реле щёлкает от кнопок в обе стороны, останавливается от концевика. Что проверить?
  3. 1971
    1971
    1971
    Не знаю, я не занимаюсь ремонтом электронных плат. Могу написать куда отнести плату и там ее починят
  4. szolot
    szolot
    szolot
    Воронеж
    Извиняюсь, первый раз сталкиваюсь... Сейчас перемерил, без нагрузки: показывает 220в на закрытие и затем 220в на открытие. Т. е. питание подаётся.
    Снял зубчатую рейку со створки ворот. На закрытие ротор крутится и вал тоже, но его можно рукой затормозить. На открытие ротор не крутится вал тоже стоит на месте. Может что-то в моторе заклинило?
  5. 1971
    1971
    1971
    Замеряйте сопротивление обмоток мотора без конденсатора, опять относительно w, должно быть 2 одинаковых цифры и между U и V в два раза больше. чтоб не перепутать провода снимите только разъем с платы и один конец конденсатора.
  6. szolot
    szolot
    szolot
    Воронеж
    Убрал конденсатор, замерил сопротивление, вот что получилось: U+W=26,6 Ом, V+W=15,4 Ом, U+V=11,8 Ом.
    Везде разное. Проблема в обмотке мотора?
  7. 1971
    1971
    1971
    П
    Проблема в обмотке, если правильно замерили
  8. DiAkos
    DiAkos
    DiAkos
    Добрый день, перестали закрываться ворота, плата ВХ-74-78. Открываются нормально, остаются в открытом положении, лампочка моргает без остановки, закрываться не хотят. Датчики DIR10 исправны, промерял мультиметром, ставил перемычку, полностью отключал автоматику - ничего не помогает, не хотят закрываться и все. Если закрыть их в ручном режиме, с пульта нормально открываются и остаются открытыми. При этом если нажать кнопку пульта в открытом положении, слышно как на плате щелкает реле, но при этом ничего не происходит. Подскажите, куда копать, или только сервис?
  9. 1971
    1971
    1971
    Концевик проверялся?
  10. DiAkos
    DiAkos
    DiAkos
    Вроде по концевику останавливаются, хотя если нажать на кнопку пульта 2 раза, пытаются "дозакрыться". Но если при открытии ворот остановить их на полпути, все равно не закрываются.
  11. 1971
    1971
    1971
    Там два их, для открывания и закрывания, их цепь должна звониться, если ворота в среднем положении. Прозванивать относительно F-FA, F-FC
  12. DiAkos
    DiAkos
    DiAkos
    Спасибо, попробую в выходные.
  13. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Здравствуйте! В чем может быть проблема, сигнальная лампа (мигалка) стала мигать все время, а не только в процессе открытия/закрытия?
    В остальном вродебы все впорядке, мотор работает, ворота открываются и закрываются, датчики срабатывают.
    Привод Came bx608ags.
  14. 1971
    1971
    1971
    Не трудно догадаться, что дело в плате управления, глюк. Если конечно ни кто туда не лазил и нечего не переключал
  15. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Значит глюк. Ни у кого кроме меня доступа к мотору не было, а сам я ничего не трогал.
    Сброс настроек может помочь, или это не программная проблема?
