Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    пробуйте, хуже не будет
  2. owlet78
    owlet78
    owlet78
    Добрый день! Ворота откатные с приводом САМЕ BX 608 AGS. Появилась странная проблема. Открываются без проблем, а когда идут на закрытие - частично закрываются и опять открываются. Причем расстояние, которое они проходят на закрытие перед открытием разные - от нескольких сантиметров до половины хода.
    Если разблокировать, денек потолкать ворота руками и снова поставить на автомат, то несколько раз нормально откроются-закроются и снова повторяется описанная неисправность.
    Фотоэлементы, конечники чистил. Да и если бы в них дело было, то ворота бы не работали нормально недолго после снятия-постановки на автомат.
    Куда посмотреть, что проверить?
  3. 1971
    1971
    1971
    На плате стоит маленький модуль памяти, размером 1на 1,5см, уберите его. Отключите фотоэлементы перемычкой между контактами 2-сх
    Я бы понаблюдал, что пишет дисплей в момент некорректной работы.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вполне возможна засветка фотиков солнцем, сдыхающий светодиод передающего фотика, слизняки внутри, несоосность установки. Последуя совету уважаемого коллеги насчёт перемычки, Вы выясните, куда копать. Дисплей покажет, если открытие вызвано срабатыванием фотоэлемента.
  5. Migur
    Migur
    Migur
    Hormann RotaMatic, консультация
    Приветствую, нужна ваша консультация, во дворе многоквартирного жилого дома установлены распашные ворота с приводами Hormann RotaMatic, на первом этаже дома коммерция. Управление воротами происходит по звонку на номер, вот тут возникает проблема, во время того как ворота открываются либо закрываются кто то еще решает позвонить на ворота и ворота останавливаются, чаще всего в открытом состоянии, это очень устраивает коммерческие помещения на первом этаже, но не жильцов с забитой парковкой во дворе дома, так они могут простоять и пол дня в открытом состоянии, пока кто либо не позвонит на номер телефона ворот и они начнут закрываться.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли отключить эту блокировку ворот, что бы пока ворота полностью не закрыты не было возможности вновь подать сигнал на них или каким то еще способом что бы они не останавливались на пол пути во время подачи сигнала (звонок на номер либо сигнал с пульта).
    Спасибо.
  6. 1971
    1971
    1971
    Если установлены фотоэлементы, нужно активировать автоматическое закрывание, например по истечении 1 мин.
    В дополнительном меню 40 активировать параметр 2 и тогда команды на движение ворот будут восприниматься только когда ворота в крайних положениях
    Все это работать будет если у вас автоматика второго поколения
  7. Migur
    Migur
    Migur
    Фотоэлементы имеются. Что бы мы друг друга правильно поняли, ворота работают сейчас так:
    Поступил сигнал (звонок) = ворота открываются, открылись, ~10 -12 секунд ждут, ворота закрываются.
    Поступил сигнал (звонок) = ворота открываются, почти открылись (допустим процентов на 80) поступает звонок, ворота остановились, вот в таком положении они могут находится очень долго до того пока снова не поступит звонок на ворота и только тогда закрываются.
    Правильно понимаю что необходимо изменить пункт меню 6.1.12 ? Снимок экрана 2023-05-22 210053.png
  8. 1971
    1971
    1971
    Если у вас сейчас установлено автозакрытие, то поможет только меню 40 в Дополнительных меню
    Хотя вы правы, в 35 меню нужно 01 установить
  9. Migur
    Migur
    Migur
    Меню 40. Большое спасибо, то что надо ! Пункт Меню 40 подойдёт значение 02 или 03.
  10. owlet78
    owlet78
    owlet78
    Добрый день!
    Приезжал установщик посмотреть. Сказал, что по механике все нормально, а электроника это не его.)
    Я снял модуль памяти и перемкнул 2-СХ. Пока все работает. Наблюдаю.
    Вопросы:
    1. Зачем надо было снимать модуль памяти? Если проблема в фотоэлементах, то они перемкнуты и неисправность должна уйти, независимо от модуля памяти.
    2. Зачем нужен модуль памяти, если и без него все работает?)
    Спасибо.
  11. 1971
    1971
    1971
    Модуль памяти можно не ставить назад, он нужен только если будете переносить настройки на другой привод, а так же базу пультов. У меня на одном объекте он мешал нормальной работе привода, уже хотел привод снимать и увозить в сервис, память снял и всё стало нормально функционировать
  12. Pezya
    Pezya
    Pezya
    Добрый день! Подъёмные ворота в гараже. Ошибка Е 3. Функция F11 в руководстве не прописана. Прилагаю фото привода. Подскажите, что можно сделать. Спасибо!
  13. 1971
    1971
    1971
    E3 это неисправен энкодер, привод в ремонт. И при чем тут F11?
    Да, тема про откатные ворота, смею заметить.
  14. kxponedelnik
    kxponedelnik
    kxponedelnik
    Народ, приветствую.
    Помогите разобраться с проблемой.
    Мотор ворот came bx608, на прошлых выходных уезжал - все было хорошо (о крывались/закрывались/датчики все работали) вчера приехал, с кнопки открылись, но сами не закрылись. В итоге вручную закрыл. Сегодня решил проверить, с кнопки открылись, доехали до конца и показали ошибку е8.
    Датчики на столбах работают. С кнопки при открытии, если нажать ещё раз - они останавливаются, если ещё раз нажать-продолжают дальше открываться. И при полном открытии высвечивается е8.
    Что может быть? Может сброс какой или настройки сбились? Буду признателен за оперативный ответ.
  15. kxponedelnik
    kxponedelnik
    kxponedelnik
    Народ, приветствую.
