Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Внешний приемник на какие контакты в колодке лучше запитать, - 2 и 7? Колодку привода и затяжку сегодня проверю. Автомат тоже можно махнуть.
    CAME RE432 слегка дороговат для экспериментов(. Альтернативы ему не встречается в продаже?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    С отключенным приемником и кнопкой ворота тоже сами работают?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Питание 10-11, управление 2-7. Если пульты со статическим кодом, пойдёт китайский приёмник. Если с динамическим, то только RE432. Как вариант можете купить недорого внешний приемник Алютех или Анмоторс и пульты к нему. Или пока вообще без приёмника погоняйте.
  4. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Отключал поочередно кнопку и радиомодуль, хаотичное открытие продолжается.
  5. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Попробую какого-нибудь китаёзу подоткнуть, ибо даже без приемника на одной только проводной кнопке, все равно открываются(.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    БП модуля проверьте — начните с здоровых выходных конденсаторов...а лучше — с заведомо исправного БП.
  7. 1971
    1971
    1971
    А что за модуль питания в приводе этом?
  8. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Не очень понял понял про блок питания, там вроде 220 прямо на плату приходит, а радиомодуль получает питание от платы через свой общий разьём. Разве нет?
  9. 1971
    1971
    1971
    Не обращайте внимания на это сообщение.
    Вы кнопку непосредственно от платы отключали или кнопку от провода?
    Фотоэлементы есть? Если есть, то и их нужно отключить для проверки, путем отсоединения провода на клемме 10 и установки перемычки 2-с1
  10. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Кнопку отключал от платы, - не помогло(. Фотоэлементы отключены, перемычка стоит.
  11. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Слегка дезинформировал я Вас(.
    Что-то непойму я, что за петли тут навиты? Но нужной перемычки не вижу(.
    Я правильно понял, - соединить перемычкой 2-с1? В 10ой клемме провода уже нет.
    Посмотрите пожалуйста, - может "лишние" провода или перемычки есть?
  12. 1971
    1971
    1971
    Маленькая колодка с DIP переключателями, 3-ка поднята вверх?
  13. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Вверху 2 7 8 9, все остальные внизу.
  14. 1971
    1971
    1971
    Другая колодка, с 4 переключателями
  15. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Да, 3 вверху, а 1 2 4 внизу.
