Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Антенный кабель был на 50 ом или на 75?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Приемник никаких помех не выдает, это антенна принимает посторонние сигналы, установив провод вместо штатной антенны вы уменьшили чувствительность.
    Если линия кнопки проведена параллельно питанию, то это тоже может давать наводки для команды управления.
  3. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Даже не знаю, - обозначений на нем не нашел.
  4. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Управление и питание идут вместе.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Часто ставят 75 ом как более распространённый, но это неправильно. Хотя из-за этого не должно быть ложных срабатываний, просто будет меньше дальность приёма. А вот если перепутать центральную жилу с оплёткой, то чудеса возможны. В приводе, судя по фото, верно подключено, а вот как в антенне, интересно? Получается, в Вашем случае даже без приёмника основная плата принимала по антенному кабелю сигнал от антенны и реагировала на него.
  6. 1971
    1971
    1971
    Вот причина несанкционированных срабатываний
  7. 1971
    1971
    1971
    Нет, такого не может быть, если нет приемника. С приемником при использовании кабеля 75 ом просто прием хуже
  8. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Ударили первые морозы... стала зависать воротина после ночного простоя(. Стоит толкнуть буквально пальцем и трогаются, но звук в районе привода похож на перемалываемый лёд.
    У данного привода редуктор сухой или в масляной ванне? Может вода туда попала?
  9. 1971
    1971
    1971
    Усилие на трансформаторе какое? Пусковой конденсатор, снижена ёмкость.
    Ворота рейкой зажимают шестерню.
    Ворота упираются в ловушку слишком плотно.
    Редуктор с пластичной смазкой
  10. Команданте
    Команданте
    Команданте
    +Не знаю. А как его измерить? На входе и выходе из трансформатора 230-235в., даже в момент пуска привода.
    +Новый поставил, вроде даже оригинальный. В подлинности правда не уверен. Поставлю другой, - есть в запасе.
    +Сегодня попробую пропустить бумажку между рейкой и шестерней.
    +Нет. Все отрегулировано.
    +Тогда наверное не в нём проблема.
  11. 1971
    1971
    1971
    Усилие выставляется на трансформаторе, обозначено цифрами от 1 до 4 лучше ставить на четвёрку.переставляется провод чёрного цвета.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Хочу уточнить. У меня тоже с брелками не очень - нужно подходить почти к самому приводу, чтобы брелок схватывал. Я правильно понимаю, что CAME RE432 - это радиомодуль, который можно проводом подключить к приводу CAME и дальность брелков увеличится?
  13. 1971
    1971
    1971
    Нужно сначала разобраться с причиной плохой работы. А так да, внешний приемник работает получше встраиваемого
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Выше коллега ответил. Если причина в помехе, то замена на внешний приёмник не поможет. Как проверить? Укоротить или отсоединить антенну. Если дальность немного улучшится, то это точно помеха. Придётся переходить на частоту 868. У Вас антенна вообще в каком виде?
    Кстати, если ваши пульты со статическим кодом, то вполне подойдёт приёмник типа Байшенг, он значительно дешевле. RE нужен для современных пультов, которые TOP-44RGR.
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    У меня антенна в виде куска медной проволоки) И пульты как раз TOP-44RGR.
