Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Близко срабатывает с обоих сторон от ворот, изнутри и снаружи?
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Да, не важно откуда. Забор и ворота у меня из 3D сетки.
  3. 1971
    1971
    1971
    Я больше склоняюсь к тому, что помеха мешает вашему приемнику, поэтому надежнее перейти на частоту 868 мгц, это новый приемник и пульты
  4. Команданте
    Команданте
    Команданте
    Да, стоит на четвёрке.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Попробуйте поменять длину и ориентацию проводка. В норме он должен быть порядка 17 см. Если при более коротком начнёт лучше работать, то это точно помеха. Мы иногда оставляем укороченный проводок, если заказчика устраивает дальность. Но обычно она нестабильна.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Да я вообще хотел бы поднять дальность, чтобы ворота можно было открывать из дома. Это где-то 30 метров от окна до привода.
    Проводок должен быть в изоляции или голый?
    И раз уж такая пьянка. У меня есть греющий кабель. Можно ли его использовать для обогрева привода в зимнее время? Подкинуть в параллель с питающим кабелем и оставить под кожухом привода?
  7. 1971
    1971
    1971
    Для увеличения дальности приема антенну ставят выше препятствий, в данном случае выше забора, и подключают радиочастотным кабелем RG58
  8. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Добрый день. Привод Came bx708. После отключения электричества привод перестал реагировать на пульт управления. При нажатии на пульт ничего не происходит, полная тишина. На пульте лампочка мигает два раза. Оба пульта одинаково. Фотоэлементы чистые, при проходе через них щёлкают. Открыл крышку, дисплей не горит.
  9. 1971
    1971
    1971
    А замкнуть коротко 2-7
  10. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Это как? Научите пожалуйста! И из за чего эта проблема могла произойти? И что даст замыкание 2-7?
  11. 1971
    1971
    1971
    К контактам 2-7 подключается проводная кнопка, замыкая их вы иммитируете нажатие кнопки, если ворота поедут будет понятно, что неисправность со стороны дистанционного управления. Кстати, проверьте, приемник в разъёме ровно стоит, а то недавно мне тоже жалуются что не работает привод не с одного пульта, оказалось приемник по какой то причине перекосило и был естественно плохой контакт.
    Проверяйте всегда из среднего положения ворот, чтобы концевой выключатель не был нажат и не забывайте закрывать дверцу разблокиратора на ключ, там тоже микрик, который в разомкнутом состоянии тоже не даст запускаться приводу.
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    А можно без кнопки просто поставить перемычку и включением автомата проверить? Я правильно понимаю, нужно замкнуть контакты 2 и 7 на плате под номером 5? Фотоэлементы не отключаю?
  13. 1971
    1971
    1971
    2 7 замыкаются на 1-2 сек а не на постоянку, и не переживайте напряжения там нет.
    Для замыкания можно использовать кусок провода или скрепку
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    При перемыкании контактов 2 и 7 ворота работают. Был перегоревший предохранитель на 630мампер. Я его заменил. На пульт реакции нет. При прохождении через фотодатчики на дисплее загорается С2. Где дальше копать?
  15. 1971
    1971
    1971
    Пробуйте прописать пульт по инструкции. Установку приемника проверяли?
