Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Литий
    Литий
    Литий
    Вроде сам разобрался, подойдет, полярность значения не имеет, контакты замкнуть перед установкой (обнулить). Вот только что он на контактах это ничего или для улицы плохо?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  3. 1978_nikolay
    1978_nikolay
    1978_nikolay
    Не помогло
  4. Литий
    Литий
    Литий
    Замена прошла успешно. Проблем пока не наблюдается. Всем помогавшим СПАСИБО!
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А фотоэлементы-то проверили?
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Коллеги, нид хэлп! :flag:
    Плавающая неисправность:
    Проявляется обычно с утра, иногда и днем. При подаче команды на открытие - лампочка моргает, ворота на месте, никакого гудения и щелчков. При приложении усилия к воротам в поперечном направлении (пинок:aga:) в районе привода далее все работает в штатном режиме до нового эпизода.
    Предположил подклин в районе сопряжения зубчатой рейки и шестерни привода, рейку отодвинул, проблема осталась.
    Вручную все двигается. Приводу 3,5г, ворота 4.5м.
    Что скажете?
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Черный провод на трансформаторе на 4 должен стоять, выключатель конечный на закрытие установить так чтоб при закрытии ворота не бились в ловушку торцом. Проверить ёмкость пускового конденсатора.
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    попробую проверить, хотя не понял пока где это
    все так
    это который белый на 20 мкФ 400 вольт?
  9. 1971
    1971
    1971
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Смотрите картинку:victory:
  11. Евггений
    Евггений
    Евггений
    Люберцы
    Добрый день всем, что может быть, ворота закрываются, но не открываются, плата такая же же как на картинке в предидущем сообщении, когда ворота закрыты при нажатии на пульт щелкают релюшки, куда копать?
  12. 1971
    1971
    1971
    @Евггений, ворота в закрытом состоянии упираются торцом в ловушку? Если да, то подвинуть выключатель конечного положения на рейке так чтоб ворота при закрытии не бились в ловитель нижний.
    Проверить чтоб черный провод на трансформаторе был установлен на 4-ке.
    Сколько лет приводу?
  13. Евггений
    Евггений
    Евггений
    Люберцы
    Да упираются, то есть выключатель мог сдвинутся?,черный провод нет возможности показать на фото или рисунке? Приводу 4 года. И еще, раньше когда ворота закрываются нажатием на пульт они останавливались и повторным нажатием открывались обратно, а щас повторным нажатием они продолжают закрываться. Открывать приходится вручную.
  14. 1971
    1971
    1971
    1971
    1971
    @Евггений, фото платы привода разместите, только четкое и чтоб было видно какие провода куда подключены. Привод стоит справа или слева от ворот? смотрим изнутри
