Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    При нажатии красной кнопки на плате, красный светодиод вспыхивает?
  2. dron_muz
    dron_muz
    dron_muz
    Это для проверки питания?
    Сегодня поеду, тоже хотел попробовать
    А ещё думаю батарейки в пульте поменять
  3. 1971
    1971
    1971
    Еще полезно заиметь мультиметр с возможностью проверки конденсаторов, сильно помогает выявить неисправность
  4. dron_muz
    dron_muz
    dron_muz
    Решилась проблема, сначала померил напряжение питания, всё в норме
    Решил перевоткнуть питание (не знаю где азс от ворот) и всё заработало
  5. timur_d
    timur_d
    timur_d
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, на zbx6 какие контакты нужно замкнуть, чтобы без фотоэлементов работало?
    Перестали закрываться ворота, на камере луча от фотоэлементов не видно, при этом чтобы ворота открылись нужно выключить и включить вводной автомат, иначе они и не открываются почему-то.
    Кто-то находил светодиоды к ним отдельно? хочу попробовать перепаять фотоэлементы dbc03
  6. 1971
    1971
    1971
    Замкнуть 2-С
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Подскажите, можно как-то удостоверится в исправности радиомодуля AF43RU. Ворота не реагируют на брелки, напряжения 220 и 24 есть. При попытке запрограммировать брелок при нажатии кнопки на плате светодиод рядом моргает, но при нажатии кнопки брелка моргать не перестаёт, "запоминания" не происходит.
  8. 1971
    1971
    1971
    Радиомодуль в разъёме уверенно стоит, не выскочил немного? Других пультов нет, один всего?
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Модуль покачал. Пультов три, ни один не срабатывает.
  10. 1971
    1971
    1971
    Окислов на основной плате и плате приемника, под красным разъёмом нет?
  11. 1971
    1971
    1971
    А что за модель привода, пульты какие? Ранее работало?
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да буквально позавчера работало. Привод BX64, брелки TOP-432EE.
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Окислы пошёл смотреть.
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Спасибо тебе, мил человек ! Починил путём промывки платы спиртом, визуально никаких соплей, окислов не наблюдалось.
